Втора камера на карбуратор Pierburg 2E3
The Best Forman
Изчетох всички материали , които имам за тоз глупав карбуратор и не ми стана ясно при какво положение се отваря и въобще може ли някога да се отвори при положение , че ограничителя пада чак при пълна газ ?
Еми отваря се от подналягането /засмукването в смукателния колектор/ при високи обороти - тя втората степен е вакумна. Над 3000 оборота едва ли може да дигнеш без втората камера да е почнала да се отваря.
Дигам си до 4000 об/мин ама само до 3 та скорост после нема и до ламарината да натисна няма отваряне.
Моят карбуратор е Jikov,и си мислех че това е причината да прегори и стопи не само втора камера но и ускорителната помпа но се оказа че един познат е със Pierburg и му се е случило същото нещастие.А относно причината-отлаган дълго време реглаж на клапани.
лично аз не смея дори да дишам около тоя карб - засега не ми е създавал ядове, слава богу... но съм чувал за печени професионални диагностици, които са се видяли в чудо с регулировката му и ходят да се жалват при Сашо на Брегалница
Няма такива филми. Пиербурга е с вакуумно отваряне на втора клапа при обедняване на сместа. На празен ход няма да се отвори и да искате. Той е нещо подобно на озона по ладите.
Не разбрах каква е връзката между нерегулирани клапани и прецакан карбуратор?И въобще някой от отбора на знаещите може ли да обясни по-подробно как работи този карбуратор.
тука има по въпроса:
http://www.skodaowner.org/forum/viewtopic.php?t=962
