Натягане на съединител!
kolev123
Принципно ми е ясна процедурата, но понеже не ми се е налагало да го правя досега, някой би ли ми обяснил точно как се натяга съединителя на 120л, че ми отделя много горе и не ми е много удобно така.
Досега не е натяган, сравнително нов е съединителя(на 15 000км), но още като ми го сменяха беше така регулиран!
Мерси предварително! :D
Трябва да отвориш капака върху цилиндъра на съединителя зад седалките - самият капак е между две пружини и има една телена пружинка, която е върху него. Щом ти отделя много горе, значи трябва да скъсиш лостчето с две ключета 12 мм, едното контра, а дългия болт го завиваш наляво, доколкото си спомням, така че между края му и вилката на съединителя да остава някакво разстояние - около 4 мм принципно трябва да е. И на всяка цена гледай да го оставиш в положение, в което при работа на празен ход на двигателя лагера на съединителя не се върти. Вземи фенерче ако трябва да гледаш и не си сигурен.
Как става:
1. отваряме задните седалки.
2. махаме постелките капака по средата.
3. махаме пластмасовата калачка, като изтегляме леко пружинната скоба която я държи, на горе.
4. От долу се вижда чопа, който излиза от работното цилиндърче на съединителя.
5. Отвива се контрагаиката и се регулира чрез отвиване на върха които е шестостенен (пиша по спомен) и след това се стяга контра-гайката.
ЗАБЕЛЕЖКА - като се регулира трабва да се остави свободен ход за да не се върти аксиалния лагер постоянно, провери за това като запалиш мотора преди да сложих капачката и виж дали се върти лагера. Ако не се лъжа луфта при работния цилиндър трябва да е 2 мм. Това може да се провери като се махнат двете пружини, които връщат вилката - това позволява в рамките на свободния и ход да се движи на ръка.
Успех, ако не съм написал нещо ясно питай ще се опитам да доизясня.
PV - аз докато си напиша отговора и ти си ме изпреварил :) поздрави!
Нищо де, ти пък си го обяснилпо-добре, аз щото и бързах.
