Предни седалки на Фелиция проблем :(
xtreme
Здравейте, та значи ситуацията е следната.При ПТП шкодичката беше ударена отзад от един партнер.Бая силничко при това, и предните седалки блокираха.Трудно се местят напред назад, и по големия проблем не може да се вдига и сваля седалката.Застрахователите уж записаха проблема при огледа обаче след 2 месечно мотаене в сервиза оправиха само задницата.Явно ще трябва сам да се оправям.Та въпроса ми е , как се свалят седалките, дали става само с тези 2 болта ,които са отпред на релсите или има нещо друго и след това къде може да се корени проблема че не се свалят напред и назад.Предполагам че зъбните колела са се изметнали странично и не контактуват и затова не става, но ми се ще някой, който е имал подобен проблем да сподели .Самата врътка отстрани на седалката е блокирала и нито напред нито назад :(
Благодаря предварително
Колега, сигурно при удара релсите са се изкривили и затова не се движи, а относно другия ти проблем сигурно зъбците са се зацепили някак си един в друг и затова не можеш да я регулираш. Моята седалка също не се местеше като я взех колата, но свалих пластмасата (ръкохватката) и самата ос е леко припилена и ми пасна точно за ключ 10. Та с него като я напънах и се оправи и от тогава нямам проблеми :)
колега, ето малко инфо, което ще ти е полезно:
1. за релсите: седалката се закрепя към релсите чрез 6 болта М8х18 - с вътрешен шестостен. предните са лесни за откриване и развиване - те са непосредтвено под седалката. за да развиеш задните, е нужно да изтеглиш максимално седалката напред и да законтриш гайката на болта, която се намира в една кухина пода релсата. не е толкова сложно, просто трябва да залегнеш на задната седалка. имай предвид, че откъм ръчната спирачка и на двете седалки има два (!), а не един болт. ако седалките не ти вървят лесно, най-вероятно от удара са се изкривили водешите релси или самата седалка се е изместила спрямо релсата - тя е закрепена с 4бр. М8х16 болта за самата релса - и задира някъде.
2. за регулирането на седалката - възможно е зъбците да са застанали един срещу друг и затова колелото да е блокирало. опитай се да махнеш капачката и страничната пластмаса и виж дали можеш да ги наместиш.
успех! :D
Благодаря много за подробното описание, при първа възможност ще ги сваля, най-вероятно като поизсъхне малко ,че си нямам гараж и всичко ще трябва да се случи пред блока :Р
