Дертове с болтове
Guest maxrpm@skodaclub
Естествено, че има начин. по трудно тръгват болтовете от към изпускателния колектор по обясними причини. Подозирам, че се мъчиш с някакъв неподходящ инструмент. За болтовете на главата ти трябва тресчотка на 1/2".
Защо искаш да сменяш гарнитурата? Имам чувството, че щом запецваш на такива елементарни моменти няма да я свършиш добре работата.
Значи свалих главата смених гарнитурата, но искам да питам, за повдигачите на клапаните, след като ги извадих после само ги слагам в дупките и подпирам кобилиците така ли?
затворих го, някой болтове един от големите и един от тея с лимбусите се завиха трудно, мисля че е заради това че в резбата на блока имаше боклуци, да се надяваме че като ги стегна утре други ден болтовете, повече няма да ги отвивам, защото имат живот за около 5-6 отвивания. Чудно ми стана защо се разцентроваха клапаните като не съм смъквал главата ама карай, и това ще се науча как става 8) Гарнитурата е THERMAL със силиконови черти и не съм и слагал силикон, методи ми каза зимата като я купувах че не се слага, да се надяваме че е прав щото като се развали резбата в блока, незнам как ще я оправям. Тея чехи пък не можаха ли да направят блока стоманен
така, какво стана, свалих главата минах всичко с мечек 10 по големите стружки и боклуци останаха по мечека и ги избърсах но малка част влязоха при повдигачите, затова мисля да сипя старото си масло и да го запаля зя 30мин после да сипя новото масло с новия филтър, засега притегнах малко болтовете да хване силикона, и утре други ден ще ги затегна, а клапаните ще ги регулирам после
... не, че ние знаем кой е Даниел Николков... и не че ни интересува де :)
Купи се магнитна пробка за маслото. По този начин всякакви такива стружки се събират върху пробката ;)
Поздрави и успех
