крива предна главина !?!
tyny
пиша защото ми се струва невъзможно да е истина !
започна да ми вибрира педала на спирачката . веднага реших - крив спирачен диск . от магазина на сточна гара си купих дискове лукас и накладки. смених дисковете . от дясната страна забелязъх че диска е крив . взех опипвача от струга . наистина беше крив . свалих главината и монтирах стария ми ляв диск. и тои биеше ! свалих диска и качих главината без диск. опипвача на струга пак играеше . купих си нови лагери (малък и голям) . монтирах ги - главината пак е крива. качих дисковете на струга - крив диск нямам !!! кажете ми възможно ли е това масивно парче чугун да се изкриви ?!? възможно ли е да е криво още от младаболеслав ? стария собственик на колата ми се оплакваше че колата си няма спирачки.
След като смених всичко по спирачките, и пак ми греят, осъзнах че всичко е възможно. Това е кола с характер, в момента просто се ебава с тебе :D
p.s. кажи какви пари ги дава методи спирачните дискове? комплект ли са или може по един?
А като го качиш диска и го въртиш на ръка усещаш ли играене някакво? Аз вчера усетих някакво като натискам спирачките в левия диск, сега сварих гумата и позатегнах малко шенкела и като че ли изчезна.
защото усетих че диска играе взех съответния уред - измерителен часовник с опипвач (стандартна окомплектовка на струга) . наистина се оказа че диска не е съосен.
какво общо има шенкела с кривите дискове ? може би си имаш в предвид че си убрал луфта на предните лагери ?
Общото е, че ако играе диска може да е хлабина в шенкела или от хлабина в лагера, или от неравномерно износен диск, а има и други възможности. Не мога да си представя крив или несъосен диск, но щом си го измерил с апаратурата, явно е така. Обяснението, което ми се вижда е, че е някъкав дефект фабричен или на новия диск, или проблема е в твойто окачване.
Що не вземеш някой втора ръка диск да видиш как е?
Миналия месец се хлъзнах по акъла на един приятел и си дадох дисковете на един стругар / вярно , че мязаха на рендета / , та човека много внимателно ги закачи на струга и според него се оказаха криви , но освен странния ефект при спиране / присецване на ниска скорост и вибрация на волана от висока / нямаше нищо друго. Сега освен равната повърхност на дисковете няма друг + - пак си сецка и вибрира , но и скърца при движение / търкат "правите" дискове / в накладките ;)
Незнам как се наглася универсала на струга , но в повечето случаи се оказва лъжец тъпия струг :evil:
- Това просто не е верно. И аз съм давал дисковете на 120ката за шлайфане преди да си сложа новите накладки и след това всичко беше перфектно и не са ми се търкали накладките в дисковете повече от обичайно. Имам си изправни спирачки.
Да ви кажа и моя опит - Дадох си дисковете на един познат, дето знам ,че няма да се изложи и има специална машина - такава, която го стърже едновременно от двете страни, за да не се получават напрежения и изкривявания. Взех си дисковете, сложих си нови накладки и колата заспа. Но не щеш ли един ден започнаха пак да тресат на висока скорост и да спират неравномерно на ниска. Версията е, че съм минал през сериозна локва на загряти спирачки.
Може и така да е, не знам. Но као свършат накладките ще сменя и дисковете. И ще кажа дали е било от това. :|
шкодовите дискове са от чугун , не от стомана . в случая с локвата би трябвало да се спукат , не да се изкривят
един съвет от мен - не ходете при симо на зоопарка - онзи ден пратих колегата да вземе главина от него - първо му се обадих и му казах че ми трябва главина за 120 от новите - дето джантата не се сържи само на болтовете а има и фланец . отива колегата с шкодата ми и въпросния тъмен балкански субект му дава главина без фланец !!! барабар с дика - но всите болтове на диска с омазани глави :( това ми беше първия и последен контакт с този човек. не знам как е като майстор но ви съветвам да не ходите при него - май целта му е само да вземе парите , не да ви свърши работа .
Колега, недей така голословно - сам казваш, че не знаеш как е като майстор. Как разбра тогава, че не работи, а само пари взима? Няма логика в думите ти.
Tiny,
Провери си гумите. Ако гумата е крива (тъпите Matador с които съм фабрично са ми криви!) при спиране почва да вибрира. Лесно се вижда като я качат на стенд за баланс. Гумата подскача...
Не е нужно да се качва на стенд или каквото и да било - вдигаш едното колело и го въртиш - то ще се види и на око - ако пък колелото е двигателно направо палиш и галедаш как се върти!
за гумите първата ми работа беше да мина през радиал - а (имат си гаранция) и - бяха перфектни . проблема вече е установен , главината сменена и не бие .
Mishelle , ако симо не знае коя част каде се слага и каде не става - какъв е майстор специалист на шкодите ? а ако знае - още по- зле !
набих лагери за 37 лв в парче метал което по всяка вероятност ще отиде в надин . загубих половин ден . накрая намерих читава главина , такава която ми свърши работа за 5 лв не за 15
