Реглаж клапани
otgorata
Здравейте,колеги.
Значи имам следния въпрос...Правя реглаж на клапаните,мотора започва да мърка,буквално не се чува.След около 100-ина километра пробег започва едно сериозно чукане,като че ли два дизела накуп са се събрали.Няколко пъти правя вече реглаж през 100-200 км и все така се получава.Забелязах че проблема идва от всмукателен клапан на втори цилиндър,оставям го на 0.15 след 100 км е вече на 0.45,ако му направя още един реглаж ще му свърши резбата :? Дайте съвет от какво може да се получава това нещо,къде да търся дерта,кобилици,повдигачи...?
Ами разгледай хубаво кобилицата дали не се е износила - за по сигурно свали направо цялата ос със кобилиците и ги огледай хубаво. След това извади повдигателните пръти и също огледай дали не са криви или да не им е износена циментацията.
Вале трябва да изкараме тая смотана кобилица. Почти съм сигурен че дерта е оттам. Ако искаш можем да направим другата седмица. Или предпочиташ да оправим кучките на синият звяр. Вчера минах на инспекция там си е :D
Мерси за съвета,ще се провери това,нямах представа какво може да им се повреди.А повдигателните пръти,след като се свали кобиличната ос свободно ли излизат или имат някакво захващане?
Дончо,лошото е че сега с тоя дифернциал немога да я докарам в двора и ще трябва да я човъркам тук в гаража.Пък и от друга страна това ще е по-малкото играчка,докато на синия звяр трябва да му се оправят документите и е по-проблемна работата там с тия спирачки.
Нямат никакво специално захващане. Отдолу към разпределителния вал свършват с кръгло топче с циментация. Ако има точка на него значи е износено. После при слагането на оста с кобилиците трябва предварително да са разхлабени регулировъчните винтове. Понякога кобилицата се износва откъм стеблото на клапана и вече не е права там и тук го чуква от една страна ту от друга и оттам се чува звънтене. Тоест ти уж и регулирал хлабината, но там където мушкаш пластината между стеблото на клапана и кобилицата не е равна повърхността и оттам идва проблема. Трябва да погледнеш и пружините, които са на оста на кобилиците дали не са блокирали и да не наместват добре кобилиците - те са 3 пружини ако не ме лъже паметта по оста. Този път ако имаш някакви съмнения се консултирай с някой, за да не повтаряш операцията - понякога дори даси усърден като не си правил нещо не можеш да се ориентираш къде да внимаваш. И друго - надявам се че се оринтираш за момента на ГМТ по редуването на кобилиците или по положението на Коляновия вал, а не по делкото!
Айде успех!
Айде успех!
Отново мерси за изчерпателния отговор!
Значи наистина точно тази кобилица опира на много малка повърхност в клапана,съвсем леко на едното кишенце,обаче както каза досега като не съм се сблъсквал с този проблем и не ми е направило впечатление.Иначе да,за ГМТ се ориентирам по положението на кобилиците.Лошото е че сега са ми разбили гаража и тези дни отделям време за укрепването му и съм оставил мотора на заден план(в момента поне не се кара,по други причини),но пък вече ми е ясно къде трябва да гледам и да търся проблема!
Поздрави!
И на мен обикновено не ми се изясняват нещата от първото отваряне така че спокойно, аз затова обяснявам. Гледай да си оправиш гаража. При нас мазето е с метална врата, че иначе не ми се мисли.
Вале, директно смени кобиличковата ос (само кобилица се сменя адски трудно!), ако продължава да ти дава големи луфтове, трябва да те огорча с диагнозата "потъване на клапаново легло". На чугунените глави е често явление, но пък точно на тях нови легла се правят сравнително лесно.
Успех в начинението, и ми се струва, че не си се похвалил с новата придобивка???
Ами не съм наистина,защото колата тепърва трябва да мине през КАТ,а както вече знаеш няма грам спирачки,пък мога да кажа,че е моя чак когато оправя и тези бумагщини...Иначе шкодето е 100С,77 набор,светло синичко,от първи собственик,много свой човек,на 91000км,двигател и скорости не са отваряни,не е удряна,до скоро доста добре е била гледана...Лошото е че малко преди да доиде при мен през нощта някви хлапета са си играли и са скачали от горе и има едно две огънати местенца(не че е нещо непоправимо),пък и многото годинки са си оказали влиянието...Ами общо взето това е...
