Отново проблемната баба
Дон Чоре
Имам една питанка към вас колеги. Значи оня ден си човъркам по стартерния ключ и видях че при откачането на пласмасите съм откачил и една жичка (3 в 1) едната от която отива в нещото на което пише ТЕСЛА, при слагането обаче изпука нещо и няма никакви лампички сега, но върти и пали колата. Тъка това не мога да го обясня и с цял роман щото някои трябва да доиде и да я погледне :mrgreen: а другия проблем е че колата щрака, пука, трака та си му ебало маиката :evil: трябва една регулировка на клапаните и на запалването ама нямам такива инструменти и искам да попитам дали някои може да ослужи за утре... Та д'зверо и гасне като сваля смукача до половината... имам чуството че електрическия клапан е здал багажа ама като нямам контакт и няма как да разбера има ли, няма ли... :roll: преди имах 2 контакта при 2 положения на ключа а сега и един нямам :evil:
Абе дзверих се над бушоните ама нещо не можах да видя нищо и се отказах... щото преди това един приятел си свали на типото (с ел табло) и после всичко почна да си свето кога си иска... и нещо не посмях да ги вадя да ги гледам че...
Не ги сваляй, а вземи една пробна лампа,закачи я на маса някъде по купето и провери дали има ток на изхода на всеки бушон.
Щом лампите на таблото не светят и клапана не ти бачка провери за ток в 2ри бушон почти сигурно няма да има ток в него. Откачил си жицата която точно подава сигнал че си на контакт за да тръгне ток към 2ри бушон щото там са консуматорите на ток когато колата е на контакт. Успех с ремонта мене ако питаш извикаи някои колега виж къде влиза въпросната откачена жица и си я възтанови. Не гарантирам ама мисля че ще се оправи
Калояне ел.магнитния клапан на карба чуква осезаемо като си отзад някой като даде контакт - т.е. трябва де се чува! Ако се е прецакал със сигурност виж някой да ти продаде.
Иначе за клапаните нямаш грижа ако беше по-наблизо. Лошото е, че се регулират на студена кола та не мога да ти кажа - ела и ще ги оправим, защото в тая жега няма да изстине мотора с часове.
Втория бушон беше проблема... Благодаря за помоща :D, а сега да питам един маистор ми каза да източа маслото да сипя нафта и да запаля за да се изчисти нагара по повдигачите и да сипя новото масло и нямало да трака... та това вярно ли е? А и ако е вярно какво количество му се налива?! :roll:
He знам човече, тоя майстор твоя ми прилича да е няккав простичък такъв, сешш се :)
Колега, един приятел с Рено 21 със същата цел - да прочисти двигателя ,като си сменяваше клапаните напълни цилиндрите с газ за осветление и после смени маслото. Ами какво да ти кажа ... изхвърли колата след месец и половина.
Незнам какъв е този маистор но за първи път чувам за такова нещо. Ако си разглобиш колата и да почистиш с нафта разбирам ама да е сипеш вместо масло по добре недеи ако искаш да имаш кола радвам се че проблемите с колата са разрешени
След тая операция с нафтата верно няма да трака. Ама няма и да работи :-(
Тая промивка с нафтата е напълно недопустима - придставяш ли си какво ще стане като останат без смазване буталата и коляновия вал. Тоя майстор те е бъзнал лошо. А иначе по повдигачите не се образува нагар - те са винаги в масло. Възможно е да се изкривят леко с времето , което е видно след изваждането им. Аго се вадят лресно може да се види и дали не са износени - в областта където се допират с разпределителния вал както и в другия край са закалени и ако са износени се е образувало нещо като точка - личи си тоест. Клапаните след регулировка трябва да спрат да издават звънлив звук - това го правят хлабавите клапани. При регулировката трябва да се обърне внимание и на цялата ос на кобилиците и да се види в какво състояние са те. Ако в крайна сметка някой клапан пак звънти значи ннещо не е било направено както трябва или огледано добре.
Днеска питах баш маистора... каза че се сипва 6- 700гр. в 3литра масло и се пали колата малко да поработи след което се сменя маслото и филтъра ама вече не се практикувало защото си има такива добавки... ама в краина сметка мисля да регулирам клапаните (ако изнамеря с какво) и да сменя маслото.
Какво трябва да изнамериш - трябва ти хлабиномер с пластини 0.15 и 0.20, каквито вече има в почити всички железарии и гарнитура за капака на клапаните. Айде успех. По добре пълво смени маслото и тогава регулирай клапаните. Междудругото трябва да се знае, че при този тип Шкоди със регулируеми повдигачи е много важно да се прави редовна регулировка, за да не се наложи преждевременен ремонт на клапаните, т.е. някои да прогорят. В книжката си е написано на всеки 10 000км. Наскоро погледнах, че в Haynes-а пише, че ако се редува ползването на безоловен и обикновен бензин трябва да се намали периода на регулировка на всеки 5 000км. За използването само на безоловен бензин не е споменато, защото колата не е предвидена за такъв. Така че съм сигурен, че няма да е излишно по-честото регулиране. Същото важи и при карането на газ където е задължително да се даде малко повече статичен аванс, за да има достатъчно време горивната смес да изгори напълно, понеже газта го прави по-бавно. Това пак във връзка с опасността от повреждане на клапаните. Доколкото съм чувал има добавки за горивото за коли, които не са били направени за обикновен бензин, но не съм виждал тук и не знам дали е изгодно използването им.
