Ладов двигател
ivaneca_s
Здравеите момчета..начи аз ще слагам ладов двигател на шкодата и съм в търсене на правилното решение какъв да е по точно,колко кубика и как да го испиля че да стане ем мощен ем издръжлив...Възможно ли е това или тези двигатели ако се пилят пилят се до дупка и после не карат много дълго време начи аз не искам изпилен до дупка как да го направя около 90 коня ако може и колко кубика да избера.Ако някои има предложения или съвсем други идеи с друг двигател не ладов а на няква западна кола и има представа дали е възможно слагането му на шкодичката нека да пише...
еми колега няма кво да ти говоря 4е разликата м/у скодовия и ладовия мотор е огромна,зна4и аз сега съм със 1500cc мотор(напълно стандартен),има един колега със 120ка с направен мотор и на правата пак съм по бърз от него,един от недостатъците е 4е в зависимост от това как караш ще сменяш ск.кутии 4есто,аз карам 3 та за 2 години каране(просто не издържат)ина4е относно избора на мотор казват 4е 1300 с ремък стават наи добре за спорт,а 1500 и 1600 казват 4е издържат пове4е.освен това задължително трябва да заздрави6 от зад колонките при двигателя щото се късат
относно 90те коня са малко спокоино може да са 100тина и да е издържлив мотора,аз сега мисля да си сложа един спортен вал,шлаиф на глава,изправяне на смукателни канали и улекотяване на маховик и става супер,а могат да се прават още много много неща
значи да си търся голям двигател на шкодичката...а възможноста да се сложи западен мотор отпада така ли...имаше една скода в мобиле.бг с турбо с двигател от хонда...не става ли добре с друг мотор примерно от рено или от фиат ниакоиа двувалка тогава няма да има смисъл да олекотяваме маховици и да правим допълнителнни тунинги.... ама дали ще издържи скоростната кутия не се знае.. твоита скодичка сурка ли се здраво...мен това ми е целта искам да я направя мощна и здраво DRIFT :)
еми аз от моита съм мнгого доволен въпреки 4е в мометна мотора ми е яко удухан еи ся в града се засякох с голф GTDна един светофар и до 130 карахме един до друг после ни се разделиха пътищата
ина4е може да се сложи от абарт мотор 1.6,2 вала 115 коня е мисля,ама се съмнявам кутията да издържа
е хубаво де а някакъв начин за яко суркане освен шпер диференциал... незнаете ли.... а специално шпер може ли да се сложи по някакъв начин...Последно маи ще зимам мотор от жигула 1,3 с верига... и вече не знам какво ще му правя...ако някои има идеи да ги споделя ...но искам мотора след обичаиното разработване да кара и да не се троши лесно...(по малко тунингован) но все пак мощен
Явно имаш някакъв проблем с фланеца......Не обвинявай кутиите!!!
Оригиналната я свалих на 475 000 км, защото счупи пиньон-корона и за 375 000 лв/тогава/ ми донесоха чисто нова от Чехия. С нея/4-степенна,/съм направил 150 000, свалих я и след като счупих диференциал на 5-степенната я качих отново за още близо 25 000. Стои си в резерв и нищо й няма. Карам с 5-степенната вече над 700 000 км и за това време съм сменил един път пиньон-корона, но съм теглил автомобили като "Пътна помощ" та е простено!
еми нз при теб как издуржат оба4е в русе няма нито един 4овек дето е с скода и ладов мотор и да не е сменял кутии,те със скодовия мотор се 4упят(обикновенно или задната им се прецаква или първа)
аз на 5 степенната ми кутия ми исклиу4ваше първа,сега с 4степенната ми изклиу4ва задна а 3та вии отвратително
пак казвам това става с моита кола но от хората които са с ладови мотори в русе си4ките се оплакват от кутиите
По-склонен съм да се съглася с Виктор (скорост) - моят Рапид е 100+ коня (а скоро ще бъде с 140+ :mrgreen: ), но е с оригинален ВАГ фланец и не прави проблеми :!: търсете причината във фланеца или в тежкия маховик.
маховика не е щото тои е единственото нещо което е правено по мотора.а относно фланеца ве4е не мога да кажа,ина4е къде мога да си взема хубав фланец в слу4аи 4е тои прави тоя проблем с кутиите и на каква цена
Ако всички карат с еднакви фланци, нищо чудно. Не може аз да съм карал като "Пътна помощ" почти 7 години и да съм теглил коли по над 2 тона на колесар и кутията ми да е издържала, а при обичайно каране да се чупи....Нещо наистина не е в ред!
Колкото до "ръчката".....едва ли ръчкаш повече от мен! :D
1600 на последен ремонт, с 2 мм взета глава, с по 67 грама свалено от биели, с полирани и напасвани канали и колектори.....помисли за каква мощност и най-важното, за какъв ВМ става въпрос!!!
еи такава триябва да стане и моята.... :)... Бат Викторе и все пак каде каза да потарсиа правилната машина за изработка на фланеца..защото намерих кординатна машина ама тя не била с точност до хилядни както е на чертежа... а щом от това зависи здравината на скоростната ми кутиа ще търся кординат които да ми го отсече с хилядни
мотор4ето ти е бомба,ама да кажеш 4е аз не давам яко газ,зех двигателя на 45 000км,нямаше кап4ица масло да е капала някъде,беше като от магазин взет,сега след около 10 000км,хвърля масло от карбуратора 4ак въздушния ми филтър е омацан,няма място на гарнитурата на главата от кудето да не те4е масло,3 пъти сменях тръбите към гърнето щото се късаха като се цепех извън града,хем и тампони слагаха маисторите да обират вибрациите,пак ако скъсам мисля мека връзка да сложа ве4е
ина4е сега и на мен ми предстои ремонт шлаиф на глава,исправяне на смукателните канали,шлаиф на цилиндри,бутала kobelshmit na 79,мислех и спортен вал да слагам ама аз я карам доста из града колата и се отказах,ина4е я кажи за биелите с колко грама е наи добре да се олекотят и какво се подобрява с това щото и от други хора съм 4увал за олекотяването им
еи иванец я ми прати и на мен тоя 4ертеж на фланеца да си направя и аз да пробвам кво ще стане
Нямам цифров фотоапарат за да снимам една биела, но обещавам да направя няколко снимки с камерата, все ще се вижда какво е нужно да се направи/и как!!!/ :D
Тази и другата седмица сме постоянно в движение на снимки и тестове - по диагонали из Бг, но за жалост Русе не влиза в този район....
Колкото до ползата - всяко намаляне на теглото на кинетично движещи се части, особено когато движението е възвратно-постъпателно, довежда до по-бързо вдигане на оборотите на мотора.
и пак ако може. нужно ли е размерите да са в хилядни на фланеца щото нашия кординат тука в квартала нямало да може да ги направи в хилядни да търся ли друг... а момчета..?
Може би има едно несъответствие в чертeжите... преди да правите фланеца, проверете дали отворът, който е даден със сечение D-D във flanec.tif, е на разтояние 79.182 или 99.182 от хоризонталата. Това е отвор към скоростната кутия, трябва на нея да се премери приблизително разстоянието и да се прецени колко е...
абе не сте ли виждали по интернет 2 3 шкодета с мотори от алфички
33 1.5 боксери става много яко и много щадят скоростите тези мотори :mrgreen:
