Оплетох се, моля помагайте
biggfoot
От сега ще предупредя, че съм напълно технически невеж, така че не се подигравайте :D
Та днес трябваше да сменя маркучето за обезвъздушаване, което влиза в радиатора на отплението понеже се беше спукало. Обаче скобичката при радиатора беше толкова клеясала, че не се разви много и без да искам счупих тръбичката, която излиза оттам. Успях да сваля отоплението и сега е в нас, но стана лошо че сега не знам като го връщам кое жило за кое лостче се завива. Бях ги маркирал с едни лепенки, но те паднаха като го вадех :smt085 . Ще сложа снимка след малко и ако може дайте съвет
4и5 са заедно и трябва да са към едно лостче, но не знам в каква последователност
3 предполагам, че е за средното лостче, защото затваря входа за течността
2 е за клапите и трябва да е за първото лостче
1 не знам къде ще отде...сигурно към последното
кажете
Колега, ако не ти е проблем утре сутринта ще огледам моето, че така не мога да се ориентирам и към 10 сутринта ще ти пиша кое къде е.
Значи колега, нещата стоят така:
3-4-5 - най-дясно лостче (топло-студено)
1 - средно лостче
2 - най-ляво лостче
2 безспорно е към най лявото лостче, но другите две лостчета са с по две дупки за по 1 жило. Не се връзва 3,4и5 да са заедно.
4 и 5 са вързани заедно и предполагам че са към едно лостче. Те затварят въздуха, който идва отвън и сигурно са към второто?
3 контролира дебита на водата от двигателя а 1 спуска една преграда над радиатора и пречи на въздуха идващ отвън да влиза в контакт с радиатора. Следва според мен да са заедно към лостчето за топло и студено.
Поръчах на един стругар да направи пробка от месинг с резба и диаметър 4,5мм. Реших да разширя отворчето от парченцето тръбичка, което остана да стърчи от радиатора и в него да завия месинговата пробка. Ще я намажа с епоксидна смола, която би трябвало да уплътни добре и да стегне здраво... надявам се да стане:)
При мен са вързани така.В противен случай ти трябват 4 лостчета.
":6cvew65t]При мен са вързани така.В противен случай ти трябват 4 лостчета.
:-s защо? Не разбирам нещо. Сигурен съм че второто и третото лостче не могат да се свържат с повече от две жила... :roll:
