пълнене на амортисьори
Skoda_Estelle
Някой знае ли нещо по въпроса! От къде се отварят, колко масло трябва да е новото, какво се подменя-гумички,сегменти?.....
Имаше в Княжево един агент, дето пълни амортисьори, ама инфото ми е отпреди години...
Аз имам инструкциите от една сервизна книжка за Шкода как се прави ремонт на амортисъор - едно време преди 80та не са бързали да го хвърлят и да слагат нов както е сега със всички възли. Може би тогава обаче е имало и оригинални ремонтни комплекти за тях. Вътре не е само гумички има и клапанчета. Инфото обаче е още в Тодор /Satan/, който ще го сканира по принцип и ще го качи при него. Разглабянето не е трудно, там е описано. Най-вероятно вътре в амортисъора се слага хидравлично масло /то е и по-евтино де/, но дали няма разлика от един до друг вид не знам. Аз като цяло не разбирам много ентусиазма да се отварят амортисъори - едно време може да е нямало, но сега има и нови на прилична цена и втора употреба работещи се намират тънко. Аз съм с два нови и съм доволен от тях, така че не мисля че новите са некачествени.
ПП: По тая тема има из форума и преди сме я обсъждали даже по-подробно.
Колега, мога да ти кажа как допълних моите без да ги отварям. Ако се интересуваш - пиши тук или ЛС и ще ти обясня.
Сваляш амортисиьра, почистваш го хубаво.Махаш горната час /пластмасата/ и прибираш максимално стержена. Правиш си нещо като маншот от маркуч с диаметъра на амортисьора и го нахлуваш в горната му част.След това наливаш маслото там и с горелка или оксижен го нагряваш до към 100-120 градуса, за да може маслото,което е вътре да се разшири и да изкара въздуха. Оставяш малко да изтине и пак повтаряш процедурата, докато спре да изкарва балончета с въздух. И не нагрявай прекалено много амортисьора, щото имало опасност да гръмне. Аз лично не съм я правил тая операция, но гледах как става и резултата е доста добър. Сега колата си се държи много по-добре. УСПЕХ!!!
Малееееееееее! Някой е луд за връзване! Ако гръмне амортисьора....няма да коментирам!
Амортисьорите са два вида: разглобяеми и капсуловани.
Подразбира се, че само първите подлежат на ремонт.
1. Намират се нови гумички/кой от където успее/ В Пловдив например, ги прави бай Митко Шкодрата, носил съм и на момчетата в София от тях.
2. Сваля се амортисьора, стяга се на менгеме, изтегля се в горно положение стержена и се развива гайката.
3. Изважда се първо гайката, после уплътнителната гумичка, гуменият пръстен и стержена на който е буталото, заедно с цилиндъра.
4. Разделя се цилиндъра и се източва маслото от него и от тялото на амортисьора.
5. Всичко се избърсва внимателно до чисто.
6. Ако сегмента на буталото е счупен няма смисъл от повече работа - иска се нов амортисьор.
7. поставя се цилиндъра в тялото на амортисьора и в цилиндъра се налива масло - 100 гр в преден и 160 гр в заден амортисьор.
8. Внимателно се сглобява буталото в цилиндъра и се затваря с новите гумички.
За маслото - колкото по-твърда возия искате да получите, толкова по-гъстно масло заливате.
Аз например карам с М10Д и колата стои като ваденка на пътя.
Е, при мен на два пъти се извърши тая операция и нямаше инциденти, аз затова бях писал, че си е опасна тая операция и не трябва да се нагрява прекалено много.Но е хубаво да се направи от човек занимавал се и преди с това, както стана при мен :)
Scorost Мерси много за инфото. Наистина ще ми е от полза. Исках да си ги оправя и да са малко по-твърдички. Сега всичко е ясно.
