един проблем
mitkonafta
имам един проблем- смених фасонката на предния мигач и сега като включа десния свети си предния но левия страничен и обратно.помагайте
хахахаха освен да се опиташ пак да обясниш кое свети и кое не и кое е обратното. аз не разбрах нищо, викнах майка ми да я питам да не би в мен да е проблема, а тя каза да пишеш по-смислено!!! :)
Аз доколкото разбирам е сменил фасунката на предния десен мигач, от което при включването му светва и един от левите, но кое, как и защо, все още нищо не е известно :mrgreen:
Струва ми се, че нещо си разменил кабелите на тия странични мигачи. Разгледай ги утре на светло и ако можеш ги размени обратно.
Ами може и да има, ако страничните взимат от тях "+", не знам как точно е направена веригата,но може и от там да се взима ток за страничните ... някой по-запознат ако може да сподели, няма да му се разсърдя :mrgreen:
на страничните нищо не съм барал-само на предния ако там съм раменил кабелите има ли значение
А сигурен ли си че преди така не е правило и просто да не си го забелязъл!!!??? Инъче проследи кабелите излизащи от мигачите. Те минават при вилките на чистачките. Там някъде има и клема мисля. Евентуално може там да си ги обърнеш ако са сгрешени.
хора тва токовете са странно нещо натискаш спирачки и колата ти гасне направо се бях побъркал моето мнение за токовете е един кадърен маистор или ако смяташ че ще се справиш виш в зелената книга "аз ремонтирам шкода" има схема на токовете
ако не я има в нета http://
[url=http://spasm.cjb.net/common/Skoda%20Books/120_Sinq/45%20el.shema%20600dpi.jpg]http://spasm.cjb.net/common/Skoda%20Boo ... 600dpi.jpg
предоставена от maxrpm
Все си мислех, че става дума за ЗаЗ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: То ясно, че е Шкода, ама от кой модел имах предвид!
Не знам, аз от ника му подозирам, че колата е дизел, пък аз 120ка дизел още не съм виждал :mrgreen:
Колега, всички имаме желание да ти помогнем, но от разстояние трудно. Можеш да почнеш от проверка на предпазителите, после релето на мигачите (зад пепелника се намира), после по схемата за свързване мери напрежението във всички отсечки и връзки до всяка лампа на всеки от мигачите. Гледай за целостта на проводниците, отвори релето и го позачисти, за масата също гледай - използвай волтметър или пробна лампа. Иска си работа на принципа проба-грешка. Или пиши в кой квартал си на София, ако си от София, та някой ако живее наблизо да мине да ти помогне.
Хуууу!!! ДАй да почнем от начало! МНОГО Е ВАЖНО да кажеш какво си правил по колата преди да се появи този проблем с мигачите. Просто някак си не ми се вярва да дойде от самосебе си.
Поясни като дадеш десен мигач мигач страничните се объркват нали така. КАКВО СТАВА С ЗАДНИТЕ. Сигурен ли си че това се е появило при смяна на фасунгата или си си карал така без да го забележиш.
Местата където може да се разменят страничните мигачи- в клемореда на мигачите отпред при двигателя на чистачките. Просто смени ги там и мисля че ще е наред всичко.
П.П Кажи дали ти цъка реленцето както трябва(дали всичко е в изправност по веригата)
СМЕНИХ ИМ МЕСТАТА И ПАК НИЩО
