бубина на 105L
alek
здравеите
интересува ме какво представлява бубината и какво е тва квадратното нешто на нея понеже днес си сменях маркучите на водната система и намокрих бубината след като опитах да запаля бубината се разпуши и неможа да запали много меришеше на бакелит та дали е изгоряла или просто да я остажя да исахне и да пробжам пак и ако има някои да знае каква и е цената нова стара каквато знаете да се ориентирам малко 10х
Бобината действа по следния начин: преобразува тока с ниско напрежения в ток с високо такова и след това отива на свещите, а за това квадратното нещо което питаш на бобината се казва вариатор.
Може да пробваш след като изсъхне, ако ли не пробвай с друга.
Аз в моята си имам две бобини - едната ми е старата която няма вариатор и новата с вариатор която използвам в момента.
Колкото до цените пусни една тема в купувам и със сигурност някой ще се отзове, ако искаш нова също така можеш да разгледаш раздела магазини за части.
Със здраве и дано оправиш колицата по скоро ;)
Нормално да не пали като си намокрил бОбината. Хубаво я подсуши със сух парцал. Освен това подсуши всички кабели към делкото. После трябва да запали.
10х на всички като исахна всичко е ок само че аз сам си пишман маистор закачих си кабелите на обратни и си стопих чукчето и наковалнята смених ги и тях и сега си я карам след три дневен престои
п.п GZA 10Х за предложението но сам от свищов :)
А нормално :mrgreen: аз зимата цял месец карах с вода върху капачката. Водната помпа ми беше като райското пръскало. Викам тате колата ми харчи 4/100 той, да бе да 4/100 ама друг път. И аз Антифриз ... и още 15/100 бензин :mrgreen: той само се обръща и отива на някъде докато не съм му казал " дай ако имаш някви 5 лв за антифриз"
Колега, ти малко като един приятел.Има Москвич 12так :mrgreen: и вика гори ми 7/100, ама масло :mrgreen:
при мене се размина 4/100 антифриз ама наистина беше като раиско праскало ама с грес абе викам от де тая грес и докато се осетя си испозагубих чаркалака по улиците из града както карах ми падна шаибата на водната помпа спирам пред кръчмата с аверите и ония викат ко пуши тука ве кат отварям няма ремак няма шаиба аве шоу беше ама се разминах с прегряването и гарнитурата назат съм само една нова помпа :lol::lol::lol:
Или аз нещо не разбирам или ти нещо не обясняваш...
Доколкото си спомням водната помпа и алтернатора са на един ремък. Т.е. ако си загубил шайбата на водната то би трябвало да ти свети лампата на алтернатора. Остава да е била изгоряла ама това се вижда като дадеш на контакт и не светне.... А ако си карал със светеща лампа си е чисто твой проблем...
Ами тои колегата беше писал на едно място че светкалото (лампите в дясно) са нещо излишно. Освен лампата има един уред вляво отчиташ температурата на водата ама кои да го види.
от като сам я взел токовите на колата са ми меко казано ужасни като подам гас и стрелката на температурата ми е като оборотомер а сащо така колкото повече гас давам лампата на акумулатора ми свти повече направо сам се побъркал и наи лошото никои неще да ми направи нова ел инсталация със стари автомобили не се били занимавали даже си мислех да я дам на вторични ама се разубедих за тва лека полека си оправям някои неща които мога :cry:
