Ремонт на ск. кутия
Skoda_Estelle
Най-накрая сглобих скоростната кутия(с 1000ди зора) :mrgreen:
Първото нещо, което направих преди да я отворя, разбира се беше да изчистя кутията и окачването. Като отворих кутията, първото нещо което забелязах е разбития диференциал и изтъркания лагер на малкия вал. Диференциала беше с счупени сателитни колела, леко изтъркани планетарни. Също така не бяха завити докрай 4те болта, които съединяват 2те части на диференциала и така се бяха разбили ръбовете. Това го оправих при стругар като смъкна малко от площа и сложи втулка, за да могат да прилепнат двете части плътно.
Едната част на диф.- Тази без короната. Тази част беше взета на стуга.
Трябваше да се махне лагера за струга!
Малкия вал с махнато зъбно колело и лагер. Колелото го избих заедно с лагера наведнъж. Два цилиндъра дойдоха подходящо за избиването.
Лесно става слагането на лагера когато се е разширил. 150 градуса бяха достатъчни :)
Лагерите на малкия вал. Руски са но мисля че са си екстра.
Готови са за монтажа...Топли топли :mrgreen:
След още някоя друга седмица стана тя каквато стана: Готовото изделие:
Окачването го обработих с телената четка на бормашината. Шкурка P80(мисля). Измих го с гореща вода. Намазах го с ръждопреобразовател. Изчаках два часа. След това с бързосъхнещ грунд-черен. След 30мин го пръснах с Боди 950(мисля). Сега освен че има защита и е мекичко ;)хахаха
Маншони от фаворит :mrgreen:
Всички втулки, маншони, тампони са сменени. Втулките този път ги смених за няма и 2 часа. На помощ дойде газовата горелка. Гумата се "изцръцка", махнах вътрешността, резнах с ножовката остатъка от втулката и набих новите. Само ме притеснява втулката на носача, която се свързва към купето- завил съм я с три винта, които мисля че няма да издържат много- май си трябват нитове...
Още някои снимки за Сам се справих :) :
Ауспуха за 136 двигателя от ...РЕНО 5
Доста играчка падна докато стане толкова голям ъгъл. За напред мисля да слагам мека връзка.
Добрия стар, безотказен 120ков двигател. На 25000 след основен :|
Старото задно движение на 105цата.
И части от нея
Пластините, с които регулирах лагерите
Голям ремонт, колега!
И сега какво - няма разкрачване, седят си колелата хуубаво спретнато успоредни, Браво!
Едно въпросче: Виждам един преден капак там облегнат на стената -
има ли много ръжда и ако не - кажи кви пари му искаш, да го спазариме.
Ухааааааааааааааааааааааааа
браво колега ей това му се вика добра работа :)
А един въпрос със 130кови пружини ли ще си ??Май и там имаше някаква врътка щото са по дълги ;) може о да грша де
Поздрави и успех
За съжаление е блъскан и мацан яко с кит! Има си и яко ръжда! Аз си намерих що годе добър капак от едни цигани, които разфасоват коли. Обаче след тази градушка... :cry: вече не е толкова добър-има 3-4 вдлъбнати
Поздрави и успех
Мисля да си сложа тези с които бях на 120ката- ладови. Значи той носача си е един и същ => и пружината е същата, която върви с купето. Инъче за разкрача още нищо не смея да говоря, че още не е монтирано на колата..
Днес направих плахи опити да монтирам скоростната кутия на 105-цата. Ненадейно се натъкнах на един проблем- пръчката на лоста се оказа по-дълга- все пак сменям 4степенна с 5 степенна, която е по-дълга. Ножовката, чука и бормашината и лоста стана по къс. Така вече успях да я монтирам. ОБАЧЕ като я погледнах накрая ми се видя малко височко да стои. Мисля че 4 степенната стоеше доста по-ниско и това ме притеснява. Някой знае ли това нормално ли е или не(може би аз нещо си въобразявам)! Гредата е завинтена към купето заедно със ск. кутия.
Скоростните кутий (4ка и 5ца) са почти еднакви. Единствената разлика е в капака откъм лоста. Там на 5цата има една допълнителна издатина за 5тата скорост. На Шкодетата след 1984 (или 86.. вече не помня) купето е предвидено. На по-старите май трябва с чука и ножовката (или квото има). Там може да oпира. За височината - трябва да е същата. При мен нямаше разлика. Относно лоста - ми май не само е по-къс ами и има разлика в накрайника откъм скоростната. Ама вече не помня. Минаха 6 или 7 години от смяната :(
Митко, превключвателният механизъм за 5степенната кутия е съвсем друг от този за 4ката - на 4ката има едно каре на него преди опошката на ск. кутия както знаеш, а на 5цата по-спомен на превключвателния мехавизъм там беше по-друго. Този превключвателен механизъм си върви задължително със скоростната кутия, за да може да я монтираш правилно. При него и превключвателният лост е по-дълъг. Виж който ти е продал кутията да ти даде и превключвателния механизъм, защото това с рязането не звучи сериозно.
