Upgrade на щеката за маслото на Фаворит/Форман
The Best Forman
От години се ядосвам , че не се продават в магазина комплект щека и тръба за Фелиция и са кат намерих една размазана много се изкефих , че щеката беше здрава / мотора е като топка алуминий / . Аха да я сложа на баба и се сблъсках с два проблема - диаметъра на тръбата е 10 мм , а на блока 8 мм. и още максимума спрямо оригиналната идва малко над средата :( За да показва вярно отрязах до ограничитялния ръб тръбата , а диаметъра го докарах с две последователни срязвания на тръбата на 4 по диаметъра на 8 мм. дълбочина и след това набивах първо 9 мм. ключе тип звезда и после 8 мм. , след което забърках Poxypol омазах тръбата набих я в отвора на блока , хванах я на съответния болт на термостата и вече съм модерен и няма да се омазвам всеки път като си проверявам маслото 8) 8) 8)
П.П. Може да се среже и само на 4 ри , но с по - дебела ножовка ... аз имах подръка от малките лъкчета , а те правят срезове под 1 мм. и за тва го правих 2 пъти туй упражнение ;)
Честито! Това може да ми бъде от полза, че при мен се пада най-навътре и зад гърнето и е доста неудобно!!! А самата пръчка от фелицията ли я взе?
