Загряване на Фелиция
krsgogo1
Ако може някои да помогне Фелицията загрява сменил съм датчиците на термостата на вентилатора,който работи нормално.Казаха ми,че може да е от кожуха на радиатора който е цял.И може ли да е от уреда на таблото и колата да работи нормално.
ако се съмняваш в уреда,следващия път като загрее отвори капака и виж как е охладителната течност, то като загреее пуши от всъкъде ври, кипи не е като да не се забелязва.:(
сменил си датчика на термостата на вентилатора???? датичка на вентилатора или термостата или и 2те.Като покачи температура включва ли ти се перката??? защото ако не се включва въпреки смяната на датчика за включване проблема може и да моторчето на перката да е.
може и да се е задръстил радиатора с някакви боклуци, че аз преди 3 дена доливам вода на мойта кола, но не погледнах дали е читава а вътре някави боклуци с големина на слънчогледови семки.
3 мин по късно :сега видях че си написал че вентилатора работи нормално
За съжаление във водната риза след много години се натрупва много кало-ръжда, особено ако е карано с псевдо-антифриз по някое време. При Фелиция-Фаворит - се натрупва откъм купето, на всичкото отгоре там е и най-зле охлаждането. И при мене беше чист антифриза, обаче - като свалих главата за ремонт - вътре имаше 4-5 шепи кал.
Не изключвам и датчика за температурата да не е в час.. както и радиатора да е замърсен външно, но по принцип както колегите казаха - то ако грее - няма как да не се забележи - пуши и фучи отвсякъде, аха да заври.
Може да се пробваш с промивка на цялата система/при включено парно, защото и там може да се загнездват боклуци и после могат да се разнесат пак/. Но от водната риза трудно излиза калта май.
Уелкъм то да клъб, `дет са вика! :mrgreen:
Може да пробваш няколко неща:
1. Смени датчика с такъв от 120-ка да върти радиатора по-дълго
2. Провери си термостата
3. Виж капачката на маслото - ако има жълта бльоджа - глава - долу! Шлайфане, розов антифриз на ФауВе за 11 лв. литъра и послеееее - разцепваш всички, които не знаят, че ти е шлайфана главата...
бльоджа ли му се викало на тва :)
а човека с фелацията преди да разглабя да земе да провери и центровката все пак, то като е разцентрована колата и тогава загрява. А най-готино загрява (в смисъл съпътстващите ефекти са много ефектни) ако изпуска гарнитурата и вкарваш изгорели газове във антифриза, ама айде тва нема да го казвам засега ...
... Шлайфане, розов антифриз на ФауВе за 11 лв. литъра и послеееее - разцепваш всички, които не знаят, че ти е шлайфана главата...
... и караш само с бензин от 98 октана нагоре или минаваш на газ!:)
