[Favorit] Май проблем с парното ?!
Redline__
От около 2 седмици усещам, че през духалките ми духа топъл въздух при положение, че плъзгача (топло-студено) ми е на студено - отначало мислих, че си внушавам! На степен 0 (да не говорим за 1) обаче се усеща и то главно вечер като карам, щото е по-хладно. Като спра на кръстовище и направо завирам :x . Затварям всички духалки обаче краката ми стават вир-вода, неска проверих да не би да е скъсано жилото - не е, мести се с местенето на плъзгача.
Някой сеща ли се от къде може да става тая гнусотия, че до края на лятото ше ми изври душичката. По едно време я карах с оцет, да не би нещо да е нае*ал там в парното :roll: :?:
Несъответствие между отворите на радиаторчето и кранчето на парното - ако си сменял скоро кранчето са ти дали от по - нов модел / те са 3 модела / , но можеш да разбереш твоито от кои е само след сваляне на кранчето /отворите на радиаторчето трябва да съответсват на тез на кранчето в отворено положение / ;)
Друг проблем може да е размяна на входния и изходния маркучи - входния отвор на кранчето е задня / откъм купето / , а маркуча идва от смукателния колектор и често ако я даваш на майстори колата отнасяш таз размяна ... щот си мислят , че от прането до ракетите всичко им ясно и негледат кое от къде свалят.
И последното нещо , което може да ти врътне тоз номер е износването на О пръстените под самото кранче .
Успех , дано бързо отстраниш проблема!
Там е работата, че абсолютно нищо не съм сменял по парното, казанчето, маркучите и кранчето - просто от известно време насам реши да духа топло :( .
От друга страна колата ми стъпва само в сервиза на Ясен и Крум (Варна), да не говорим, че почти винаги им вися на главата на момчетата, щото ми е интересно. Няма как да е грешка на майстор :| .
При всички случаи имаш поток на топла вода при зтворено кранче и това са трите неща , при които може да се получи ... ако не си пипал нищо значи са заминали гумичките под кранчето и пропуска или е пренатегнато жилото на клапите , но тогава плъзгача няма да може да стигне до крайно ляво положение . О пръстените мисля , че не се продават отделно и за тва ги сваляш и в първия магазин за ВиК части ... ако намериш малко по - дебели още по - добре , като го свалиш огледай и другите неща ;)
След внимателно неколкократно изчитане на мненията ти, стигнах до извода, че от всички изтъкнати от теб причини най-вероятно са тези "О"-пръстени.
P.S.: "ако не си пипал нищо значи са заминали гумичките под кранчето " - тук пак за пръстените ли имаш предвид, че ич не съм на ясно с устройството на па/0рно-системата :| .
Устройство на кранчето и съответните два модела , които всъшност са три , втория с ламаринената гривна има някаква вариация ;)
http://spasm.cjb.net/common/Skoda%20Boo ... -Up/89.jpg
Устройство на цялото парно :
http://spasm.cjb.net/common/Skoda%20Boo ... -Up/87.jpg
Поток на водата в охладителната система:
http://spasm.cjb.net/common/Skoda%20Boo ... -Up/82.jpg
П.П. Да за пръстените съм имал впредвид ... и още нещо се сетих като разглеждах схемата от втория линк - клапите над радиаторчето , но те май имат повече ефект зимата / вместо горещо ти духа хладко на по - високите скорости /
The Best Forman Благодаря за изчерпателните отговори, ще пиша като разбера какво е и като го оправим в сервиза ;) .
