Как да изключа бибитката на 120-ка ?
cenarius
Хора трябва ми много спешно някой да ми каже как да изключа бибитката на шкодата, като дам мигач и почва да бибитка УЖАСНО Е ! на баща ми колата днес се е счупила а той без кола не може днес ми е изгорил за 20лв бензин смятайте какво ми я е правил :) И утре пак ще му трябва но понякога като се даде мигат и почва да бибитка което е УЖАСНО !
За капак аз утре заминавам за концерт на СТИНГ и няма да съм в града и трябва ако не тази вечер УТре сутринта да му изключа бибитката ...
ами това е ;)
Временно решение:откачи кабелите от тромбите!Със сигурност няма да свирят вече! :D
ама къде са тромбите ? това и аз се сетих, сега с брат ми ще слезем той ще бибитка аз ще търся от къде идва звука ...
разглоби си решетката отпред, пред радиатора, там някъде е!!!
на по старите модели е под предната брония но като я гледам твота не е там.
опция2: махаш пластмасата която е около волана за да стигнеш до ключовете за мигачите и клаксона. режи(откачи) 1 кабел пробвай, след това следващия и така... успех
готово :)
викаш брат ти да бибитка ти обикаляш около предната броня докато видиш къде е тромбата :) при мен беше зад радиатора, легнах под колата и имаше 1 ( един) кабел който влизаше в тромбата, откачих го и - воала :)
А изолира ли го този кабел, щото е плюсов, пък и щом си дава редовно контакт...
ми не ...
отивам ...
Сега остава само да измъкнеш тоя кабел и от другата страна - откъм таблото с бушоните, щото явно е вързан към бушона на мигача, и да го ръгнеш към правилния бушон на тромбата (виж в книжката кой е той)
