смяна на жило на километража
toto
Колко струва може да провериш в магазина. Иначе смяната е лесна - по спомен представлява следното: махаш предпазната ламарина под скоростната кутия и откачаш от там жилото. Откачаш го и откъм километража, чрез развиване на притягащата гайка, махаш пластмасовата капачка в купето пред задните седалки, отваряш багажника и почваш да изтегляш жилото от отпред към извън колата. После по обратния ред. Много е важно новото жило да минава по фабричните места, за да не се прегъва, защото иначе ще се скъса скоро след смяната, чувал съм за такива случаи. Понякога не отчитането на километража не се дължи на скъсано жило, а на зъбните колелца разположени в предния капак на скоростната кутия, които задвижват жилото. Ако се окаже, че жилото е здлаво, а километража не отчита се поглежда дали задвижването на жилото не се върти свободно при неподвижна кола - това би означавало износени зъбни колелца вътре - те са пластмасови.
Айде успех!
toto ще ти бъда благодарен ако пуснеш едно мнение колко струва че и аз искам да си купя ама нито знам колко струва да знам колко да отделям нито се сещам...
Колега жилото доколкото си спомням струва около 20 лв. Мога да ти помогна за смяната, а имам и жило. GSM 0887693727 Ангел
Да не си отворил филиал в Хасково? :mrgreen:
аз си взех жилото за 15 лева
и един километраж втора употреба за 10 лв.
ама съжалявах горчиво за дето започнах сам да ги сменям смяната е трудна и задължително ти трябва канал не започваи без канал.
ааа от бургас съм
по принцип жилото трябва да е смазано фабрично, но на нашата 120 го сменихме с такова, което явно не беше... в резултат доста дълго време след смяната се чуваше гаден звук - все едно си намотал десет найлонови кесии около перката на вентилатора си... та мисълта ми е, доколкото е възможно, да си го смажеш преди монтажа
