Къде трябва да зацепва съединителя?
Понеже ми сменяват съединител на МВ-то да ви питам.Майстора(може би го знаете,Михаил от Симеоново,бил е приемчик на сервиза на Шкода преди много време и съм чувал,че е много добър и той винаги е оправял колата), който ми я прави ми каза,че щял да зацепва много ниско.Тъй като колата ще я взема чак следващата седмица,че ще й сменяват още много неща и не съм я карал още говоря малко на изуст.Та въпроса ми е,колко като отпуснеш педала, съединителя трябва да зацепи?Знам,че въпроса ми е адски тъп,но съм малко объркан в момента,защото според майстора,ако обере всичките хлабини и амбриажа зацепва, да кажем по средата на хода на педала,то след 20 000 км пак трябвало да го сменява.Междудругото предишния съединител,като го е сменил бащата пак е отцепвал ниско и след обиране на въпросните хлабини е изкарал точно 20 000км.Още един въпрос - дали след определен период време и изминати километри педала ще се "повдигне"?Благодаря ви и съжалявам и глупавите въпроси.Отдайте всичко на скромните ми технически познания и не ми се сърдете. :oops:
за всяка кола -модел и марка е различно,но това което аз съм възприел от многото описания и личен опит е:
когато натиснеш педала да почувстваш първо по голямо усилие докато пружините на съединителя преминат в положение да издърпат
феродовия диск и след това се почувства леко отхлабване когато педала е почти долу. като започнеш отпускане да има поне 25 мм ход до този момент когато се усеща че започва сцепление и предаване на въртящия момент.аз съм карал коли с жило на съединителя и когато педала е отпуснат като натискам самата вилка съм оставял да има луфт от нормалното положение до момента на натискане около 4-5 мм.ако е с маслен превод не мога да кажа точнокакво да правиш.
колкото до износването по голямо значение е материала на феродовия диск и начина на каране-при движение с бавно отпускане/полусъединител/се износва повече също и при по спортно каране в градски условия
надявам се че помогнах
Ако не се лъжа, трябва да имаш около 20-25mm свободен ход и след това трябва да почне да отлепя съединителя. Реглажа ти е безкрайно лесен - отваряш капака зад седалките и с ключе регулираш. Там не е проблем. Нормално е след 10-15к км да се наложи реглаж.
А как точно се извършва тоя реглаж, защото аз няколко пъти съм го отварял и само седя и гледам умно.Вижда се някво буталце и накрая с 2 гайки.Обаче на къде се натяга и как точно?!
Едната гайка е само за контра. Развиваш я. Останалото е кух цилиндър (от едната страна) а от другата е палеца който бута. Чрез развиване/завиване се настройва къде да отлепя.
Надявам се да съм го обяснил добре.
Ако не питай да дообяснявам, че май не ми се отдава много :(
Okay, ще го разгледам пак и ще пиша какво е станало :)
