Някой сменял ли е предните лагери на главината?
PV
Чувам някакъв лек подозрителен шум отпред, дано да не са лагерите, а нещо накладките да не връщат напълно. Ама е възможно и да са лагерите. Затова искам да попитам информативно - някой сменял ли е предни лагери, как се сменят, колко струват, какви са симптомите за смяна. До момента мойте са си добре гресирани, не допускам гумата да се разхлопа от голяма хлабина в затягането, но досега не съм ги затягал, нито са били пренатягани. То и отверстието за шплента не допуска много прецизно регулиране при затягане.
Ами като дигнеш съответното колело във въздуха и махнеш накладките и го въртиш ще разбереш дали е проблема в лагерите или не. На мойта за 23 години само леко отляво се обажда, но при дигнато колело и ухо до него. Демек докато не почне да се чува в движение свиркай си! Тя предницата е слабо натоварена и по принцип не се износват много, а лошото е че новите лагери не се знае колко са качествени. Забелязал съм на колите на приятели с Опели, Фолксвагени, че през година-две сменят лагери на задните главини. Важното е да няма луфт при лагерите и да не вие, стърже, щрака, чатка и т.н. А иначе за дупките за шплента си прав, че не много прецизно.
Тя смяната на лагерите по принцип е твърде рядка операция по тоя модел. Затова проблемът е ако се окаже, че са за подмяна - не ми се хвърлят пари за нови лагери, и за майстор.
Ако накладките не ти връщат напълно, би трябвало да го усетиш или като липса на добра инерция или като пипнеш джантата - ако загрява повече от нормалното, причината е ясна. Ако сменяш лагери - купувай смело SKF - каквото до сега съм сменял с техни лагери, повече не се е обадило.
Аз си купих лагери -комплект.Струват 16,50 лв.Единия е СКФ пък другия някакъв руски.Така ми ги дадоха в магазина ... За самата смяна нямам точна представа, само знам че са ролкови и някак конусовидни. Тия дни мисля да си поиграя и като стане ще пиша как е минало.
Точно предни на 105/120 не съм сменял , но принципа на всички главини е един и същ ... сваляш капачката , шплента и една шестостенна шапка ако гайката не е с прорези за шплента / обикновенно се развива на ръка / избиваш старите конуси и набиваш новите , грес и затваряш като реглажа на луфта се прави с качена гума и трябва да е много лек и да го усешташ при по - сериозно клатене на гумата ;) Хубаво е да смениш и семеринга на главината за да не се набива с кал.
Успех!
Тая вечер направих проверката по съвета на Белия лебед - отдясно определено си цъка на лагер като завъртя диска. Отляво пак шуми, ама не толкова много. Кофти. Някой сменял ли е сам тия лагери, щото в книгата пише, че се избивали на преса и никакви подробности - т. е. не се хващай сам, а ходи в сервиз. Ама пари за сервиз и майстор сега не ми се дават. :( :smt009
PV не е нужна преса - сменят се лесно - само трябва да откачиш спирачния апарат и да го мръднеш настрани, за да може да извадиш диска с главината. После нищо не ги държи лагерите. Като сваляш спирачния апарат внимавай да не загубиш реглажните шаиби под 2та болта, които го държат - те са със специален размер така, че да идва диска посредата на спирачния апарат. За тия болтове ти трябва голямо гедоре (в смисъл на 1/2) и камък. Не се мъчи по друг начин, щото са стегнати по памет до към 70Нм. Като си отделил настрани спирачния апарат и си махнал коронната гайка дърпаш диска и той си пада с лагерите. После слагаш новите, грес, ама за там е нужна като за шенкели и симко е ок. това не отнема много време. Айде успех и приятно ремонтиране.
Нещото което поне на мен ми се вижда трудно е да се свали диска от главината, ако трябва да го сменяш.
Благодаря. Те май повечето ремонтни дейности по Шкодите на практика са по-лесни, отколкото са описани в книгата. Ама нали и тая книга е писана с презумпцията, че и сервизите трябва да ядат. :D .
А аз имам една гадна идея - нови (втора употреба) спирачни дискове, заедно с главините и шенкелите, което ще ме улесни много при смяната. Само шенкела демонтирам от долния и горния носач и шарнира на кормилното управлние и това е. Но ще помисля още кво точно да избера.
Не е ли по - трудно да избиеш шарнир отколкото леглата на лагерите ... последния път на Вектрата се справих с 200 гр. чукче за ужас на целия болюк зрители :mrgreen:
PV, аз нещо да не би да не съм те доразбрал - за какво ти е да сменяш това? Колкото до дисковете - нови не са толко скъпи, че да слагаш втора употреба.
Донякъде за по-лесно, щото целия модул дискове с лагерите вътре и шенкелите нали са един цял модул. Но това ще стане само ако ми изпаднат отнякъде евтино. Иначе само лагерите, като им дойде времето.
Абе не е по-лесно както го мислиш. Като тръгнеш да сменяш лагерите свали само диска с главината /то заедно пада/ и ги смени. Не се плаши на тая работа.
