Монтаж на подложки на задни пружини на Рапид ?!
Rapid
Задравейте колеги ,
преди дни си купих подложки за задните пружини, но без да имам представа как се поставят :) За да ги сложа трябва да падне пружината, защото се слагали отгоре.
Вчера разглобих рапида и пак не ми стана ясно как се сменят пружините ;) Затова направих снимки и сега ще е по-леснио да питам
Предполагам трябва да развия гайки 1,2,3 и след това гайките маркирани с 4 .По този начин би трябвало да падне еднто рамо на носача
и така излиза пружината ?????Може и да греша, но след дълго разглеждане друго не ми хрумна :) Ако някой ги е сменял да помага
Предварително Благодаря
Отвинтваш средния болт 4 и избутваш нагоре амортисьора. Като го развиваш внимавай да не те удари носачът, който пада надолу.
Успех
Благодаря ти Миро,
Този целия носач се държи на един болт ? А аз бах готов да разглобя половината кола :) Довечера ако имам време ще птобвам и ще кажа дали има ефект от ладовиде подложки ;)
Подложките са 1.5см , но според колегата Ангел са достатъчни да поизправят задницат и да не седи така /--\
Според мен от там нема да стане.
Аз съм пробвал със много сериозни подложки + пружини от 21043 ,резултатите са слаби. Изкривяването е почти константно при допир на гумата със земята бес особенно значение на каква височина е колата .понеже идва от осуканите шкодови ламаринки...
А също като я сложихме първите 10мин изглеждаше супер ,докато не дадох на заден ;)
Да не забравя.
Един от Англичанита така беше правил експерименти със по-твърди пружини от заде (със идея да е по-бърз на писта) ,разправяше че му били побелели 10 кичура като след слгането на някакви си по-високи прожинета (маи беха прогресивни) ,та влезнал у некакъв завои колата направила клачески Пумпал 5-6 пъти без да дава никакви шансове на Задкормилноот у-во да компенсира - така че внимаваи много ако промениш нещо първо да свикнеш ,че да нем после Въх Малей...
При Форман нямам големи шансове да сложа подложки , въпреки че имам нужда от леко повдигане заради 50 кила газ дет се возят отзад , но при Рапида няма ли шанс за подлагане на жигулови подложки ... така хем ще се вдигне колата с около 2 см. хем ще се запази частично оригиналната твърдост на окачването.
Абе не е схема да се вдига колата - става доста по-нестабилна не само при завои, но и наравно при малко по-силен страничен вятър. Става като платноход! :mrgreen:
Затова най-добре е да се повдигнат захватите на напречните носачи с около сантим, ама си е играчка.
Хайде успех, Пепи
Аз малко съвет да дам за свалянето на пружините. Тая гайка 4 не се опитвай да го развиваш, ако скоро не си сменял амортисъора. По принцип е адски запекла и се развива по специална технология в случай че искаш да сменяш гумичките на амортисъора. Правилния варианто е да развиеш /ако меже, ако не счупиш или срежеш с флекса/ 2та болта, който държат планката на амортисъора към носача. След това развиваш амортисъора отгоре откъм купето, повдигаш надлъжния носач с маслен крик да свие пружината, свиваш на ръка амортисъора и го вадиш надолу, заедно с планката му. след това отпускаш при подпряно купе носача да увисне и вадиш пружината, не знам дали при теб се спуска достатъчно за да стане това без скоба. На 120ката има и една предпазна метална връзка да не увисва много ръкава на полуоската, която се маха, но при теб сигурно няма такова нещо. После при слагането на пружинатанай-вероятно ще трябва да омотаеш с изолирбанд гумената подложка, за да не се измести при слагането на пружината.
Благодаря на всичко за съветите :) Вчера пробвах да направя тази процедура и след дълго търсене на горния край на амортисиора(Който на рапидите за замаскиран здраво) разбрах че за да сложа подложки трябват минимум 2 ма души . Няма как да си държа сам контра при развиването на аморти...
Така че събота и неделя с брат ми ще се пробваме
