3 пъти звуков сигнал и мига лампата на ръчната
pri_valo
Привет на всички :)
Имам следния казус с Ок 1, AGR.
Паля, потеглям и си карам като пич (щото то с такава кола няма как другояче да се кара :) ), но в един момент се случва следното:
Исписуква три пъти зумера и започва да мига лампата с индикация за ръчна спирачка.
Спирачна течност има. Масло има (ако изобщо би мигнала тази лампа при липса на масло)
Промяна в работата звука на двигателя няма - работи си като часовник. Ускорява мъжката.
Та се чудя - откъде ли е възможна тая аларма?
От няколко месеца свети оранжевичкото на ABS-а (т.е. имам датчик/ци за смяна), дали има общо - в смисъл: да трупа грешка от липсата на ABS и в някакъв момент да изписуква това (лично на мен не ми се вярва, но все пак споменавам обстоятелството за датчика)
Педала на спирачките си е супер - не потъва, спира колата на мига (само внимавам да не блокирам, че нали ABS няма)
Загуба на спирачна течност също няма.
Дали пък не е някакъв мурафет на стоп-машинката?
Отворен съм за предложения и благодарен за отделеното време :)
Стрелям в тъмното: пробвал ли си леко да повдигнеш и пуснаш обратно ръчната? Да не задейства датчика на ръчната и да те алармира, че караш на ръчна.
Аз от доста време имам датчик за смяна (преден ляв) но на този етап нямам време да го сменявам и оранжевата индикация за ABS свети постоянно. Зумер за спирачките не свети и не пищи. Иначе ми е индикирал два пъти до сега, като и в двата случая имах загуба на спирачна течност.
Виж първо кой датчик не работи и ако не се оправи търси другия проблем. За съжаление може да е проблем с електронния блок на ABS. Имал съм такива случаи на 2 VW T5 преди години.
Ахам, това поне е посока, много благодаря :)
Другата седмица ще я водя колата при Пепи, ще разследваме и този проблем.
По-важното е, да не е нещо, свързано с масло/липса на спирачна течност, т.е. нещо жизненоважно.
Имах го същия проблем,оказа се ниско ниво на спирачна течност.Ако твоята е в норма,виж поплавъка дали не е заседнал
Здравейте на всички :) Само да дам лек ъпдейт - засега от самосебе си изгасна всичко (вкл. и ABS-а, което е чист шах, хаха, ама щом си бачка - да си бачка :) ) и затова нямам инфо къде е проблема. Освен това малко продадох колата и макар че е на мой познат и е пак тук в София, едва ли толкова изкъсо ще следя вече какво се случва.
Но като се скиваме с пичагата, и ако го е решил проблема, ще споделя тук как, за инфо :)
