проблем при студен старт 1,4 TSI 122 к.с
nikola.dragiev25
Здравейте клуб, имам следния проблем с шкода октавия II -1,4 TSI 122 к.с 2009 г.,по някога сутри на студен двигател пали от 2 или 3-ти път, това се случва 2 до 3 пъти седмично.На диагностика не показва никакви грешки,имали ли сте подобен проблем,ще съм благодарен да споделите.
На колко километра е и има ли алтернативно горива (газ/метан)?
Не съм убеден , че ако е ниско налягането на горивото няма да запише грешка , но все пак не е лошо да проверите налягането в горивната система ... може помпата да е "уморена" , може филтъра да е задръстен и т.н.
Ня 240 000 км ,само бензин ,предимно се шофира градско,филтъра е сменен преди 12 000 км.
преди 21 минути, nikola.dragiev25 написа:
При този пробег , аз бих заложил на горивна помпа , но не е зле да се премери налягането сутрин преди и по време на палене.
Здравейте ,оказа се ,че преди да предприемат смяна на бензинова помпа трябва да се провери налагането на дюзите, имат съмнение че някоя връща гориво .Може ли да ми препоръчате сервиз във Варна, който извършва тази услуга 1,4 TSI 122 к.с
Звънни на @bega4kata (Самуил) щом си във Варна! Предполагам, че ще може да помогне +359 89 6670196
Преди 4 часа, zloQQ написа:
Ок благодаря
Здравейте ,днес взех колата след 10 дни престой за наблюдение при @bega4kata ,като и е сменил датчик на разпределителни вал (датчик на хол) и маслен филтър за който имаше съмнения ,че не е правилния понеже много е притраквала веригата.За времето на престой и тестове с шофиране и палене не е угасвала . Надявам се всичко да е ок от тук нататък. Ще пиша след няколко седмици ,като покараме да видим как ще се представи.Благадаря на Самуил, че ме прие въпреки запълнени му график.
Редактирано от nikola.dragiev25
