Решен проблем
enco_bs
Ееее - не съм такъв Профи като теб явно. Имам ли проблем от подобно естество - ти си човека, Ице, хахаха.
Са, да не е офтопик много, да напиша и нещо по темата.
Преди време имаше пак подобна тема и тогава доста категорично бях заел позиция на противник на премахването на ДПФ-а. Нали, да уточня, че говорим само и изрично за тази конкретна част! Та, както казах, бях доста критично настроен по този въпрос. Но...с малко повече инфо и мислене - сякаш вече не съм толкова категоричен в убеждението си относно премахването на ДПФ-а. Реално, полза от него има - няма как да е просто някакъв придатък, поставен ей така, просто да го има. Събира си саждите и след т'ва ги изгаря при доста по-висока температура, намалявайки до някаква степен вредата от тях. Тук говорим само и единствено за саждите (ОК, канцерогенни са!). Но, регенерирайки, колата такива говна бълва отзад, че ме хваща срам, тръгвайки от светофара и виждайки, какво става зад мен и как колата отзад намалява и изостава... Вярно, т'ва се случва само при регенерация, но е фрапиращо (поне за мен де). Със сигурност е по-добре да събира саждите и да ги изгаря на по-висока температура, но колко по-добре е - нямам идея. Премахването на ДПФ-а ще спре събирането на саждите и изгарянето им на куп, но катализатора ще продължи да си върши работата.на пункта за технически преглед, не им пука за ДПФ-а и няма как да разберат дали не е изтърбушен. Сега, ако прегледите бяха като в САЩ х слагат ти сондата в ауспуха, закачат колата през OBD буксата и те карат да натиснеш "газта" - вероятно щеше да е различно. Ама не е като там...
Та, с липсващ ДПФ, на дали ще е проблем при техническия преглед. Вероятно ще замърсява малко повече автомобила, но колко ще е х на дали някой ще се наеме да изчисли. Лошото е, че един автомобил да речем няма да направи съществена разлика (с и без ДПФ), но масово като се случват нещата - определено влияе негативно на качеството на въздуха, който дишаме.
  • Отговори 97
  • Моджо
    29
  • zloQQ
    7
преди 43 минути, skodafen написа:
автомобил 2012 ,който е от евро 5 да се направи евро 0
Премахването на ДПФ-а няма да го направи Евро 0 - т'ва е грешно. Реално, моята е с ДПФ, а преди фейса са без. Еми...те са Евро 4, аз съм Евро 5. Ако махна ДПФ-а, по-скоро ще премина е Евро 4...
Нахранихте човека, пуснал темата. Но не обърнахте внимание, че той не е писал как се дразни от регенерацията или че колата работи странно от време на време, т.е. че усеща регенерация. Както го е написал излиза, че автомобила има постоянен проблем с DPF-а. Разбирам, някой сега ще напише, че е можело с или без демонтаж (зависи от препарата), филтъра да се промие. Ще ви кажа от личен опит, че промивката работи. Но е временно решение - дават се едни пари, за един препарат, еветнуално и за ползването на една машина или накрайници. Със сравнително краткосрочен ефект. В следващия момент ножката опира яко в кокала и се стига до ситуация, в която DPF-а е за подмяна. Сега следва въпрос към противниците на премахване (хардуерно и софтуерно) на въпросния филтър - вие, лично, бихте ли дали пари за нов DPF заради опазването на околната среда? Не заради евентуални проблеми на ГТП и евентуални рестрикции за влизане в центъра на даден град. А само заради природата. Преди да отговорите на този въпрос, направете справка колко дълбоко ще трябва да се бръкнете за нов филтър. Предвид това, че DPF-а обикновено е за подмяна при по-старите автомобили, цената за нов би била голяма част от актуалната пазарна цена на автомобила. Ще напиша, отново от личен опит, ситуацията в която бях аз. Стар, готин, лачен и вървящ прилично автомобил. На 150К промих DPF-а. Ефект имаше, не стана като нов, но спря да пречи на двигателя. На 180К отново имах проблем с него, опитах втори път да го промия, ефект нямаше. Обадих се във вносителя на марката с въпрос за цена за нов DPF. След седмица пуснах колата в мобиле...
преди 20 минути, Mishelle написа:
По скоро човека, нахранил него.
Иначе ти много добре го каза - писането по форуми е едно, ама като дойде време за "бецален" не е същото.
Приказката за брадата и гребенчето?  Може би няма бензинови коли? Или такива без дпф?. Некой насила го е накарал да си зима нафтова кола. Същата работа като с гумите. Ша си бучна гоУеми джанти оти съм гъзар, ма пари за гуми немам. Никой насила не те кара да си купуваш ни кола, ни джанти. А щом го правиш ще си правиш и сметка. Моите 20 годишни как така са с изправни катализатори? А че са и по два броя на кола. А майстори предлага ма клиента решава. Той, майсторо, може да предложи и пръста да ти отреже ама нема се навиете, нали?
Не че нещо е станало кой знае какво с махането на един дпф. Ма мисленето е грешно. Там е проблема.
Такива няма или поне в автомобилен форум трудно се намират ;)
Не е вярно, аз съм пешеходец, а понякога и колоездач (вярно за съжаление напоследък доста по-рядко ?).
Зема изкарам колелото да направа едно кръгче....лятото с каката караме всеки ден ;) И до магазина ода с него, а не с колата ?
Егати зимата. Четвърти февруари съм по къс ръкав и ям сладолед ?
преди 20 минути, ghost_rider написа:
То и аз обичам да ходя пеша , даже последния месец и с автобус се придвижвах , ама някак не ми е гот :)
преди 1 минута, Моджо написа:
И ти си един любител колоездач :)
Е такъв съм, да. На работа няма как да ходя с колело. 70 км са си 70 км. Чак толкова велосипедист не съм ;)
преди 4 минути, Моджо написа:
Сега да те питам ли що си са забил на кучето в г## .. :)
1. Чист въздух.
2. Къща с двор, гаражи и т.н
3. Децата са щастливи и могат да си играят колкото поискат и когато поискат. Съвсем безопасно и без никакъв надзор. Просто излизат на двора.
4. Локацията е ок, пътищата също. Даже и селския транспорт е добре ;)
5. Имаме си канали, води, токове, даже и оптика.
6. Нема мангал.
7. Имаме си училище, в близкия град (11км) има и болница.
8. Големио град (Сф) ми е на 35-40 минути път ако ми дотребва чак толкова нещо. 70 км е общо в двете посоки.
9. Нема шум, нема стрес, нема нерви за нищо.
Малко ли е ?
Редактирано от Моджо
Преди 1 час, Mishelle написа:
Не е баш така :)
Тресяла колата, ходил, пробвал и накрая (демек - скоро) му светнал ДПФ-а. На доста хора им светват ламБите, но гаснат след регенерация :)
Демек, всичко е за кинти. Майстора си е взел лев за "оправянето" на проблем, а после ще препродаде филтъра и ще "намаже" некой лев отново. Естествено - в сивата икономика. На дали е издал касова бележка за премахването на ДПФ-а :)
Преди 20 часа, zloQQ написа:
.. и за самия ДПФ (чистят ги и ги препродават като рециклирани, а този си е работещ - демек, пари от нищо!)...
преди 6 минути, zloQQ написа:
... а после ще препродаде филтъра и ще "намаже" некой лев отново. ...
Велко, как точно си го представяш този филтър, че си мислиш, че може да се изтърбуши, рециклира (тоест почисти) и продаде пак? Виждал ли си как изглежда вътре в гърнето?
Да. Сваляхме, дадохме да се "пере", качвахме... Продаваш го спокойно като работещ филтър, просто без гаранция. Като всяка една част от моргата. Щото той всъщност си бачка, както е описал човека. Регенерира си - демек - право т'ва, за което е там :)
А се изтърбушва с рязане, както си му е реда, "огрибаш" останките и заваряваш "кожуха". Все едно не ги знаеш джамбазките причини :)
Редактирано от zloQQ
Бай Велко, я виж пак поста на човека. Що реши, че филтъра му е изправен? Да, възможно е и да е изправен, възможно е да е имало няколко неуспешни опита за регенерация. Но лампата е светнала след описаните симптоми за неравномерна работа на двигателя. Всъщност това, че един DPF влиза в регенрация и я изпълнява цялата, не го прави изправен. УмрЕл DPF, стига да не е минал през крематориума, описан по-горе, пак ще влезе в регенрация. И ще я изпълни. Нали се сещаш, ако ще и наполовина "само" да е запушен филтъра, ко се случва с моторЯ, турбинката и т.н.
@Моджо приказката за брадата и гребенчето я знам. Ама тук не вАжи. Отиваш в магазина да си купуваш кола. Избираш дизел, защото много караш. Дилъра не те светва що е това DPF, как се поддържа, какво е добре и какво не е добре за него. Та купуваш си колата и се кефиш. След 10-20К пробег отиваш при търговеца и му викаш "баце, к'ъв е тоя чеп, дето трябва да му робувам". При което виждаш само едни високо вдигнати рамене. Караш си 160-180К и вече ти идва да утепаш търговчето. Ама е късно чадо. Та ако имаше кой да ме светне навремето що е това DPF (а тогава от тези филтри почти никой не разбираше), със сигурност щях да избера бензина. Между другото, дори в момента, почти никой търговец няма да ти каже, че е добре за DPF-а да излиза извън града. Няма да ти каже, че почне ли регенерацията, дори таман да си паркирал пред гаража и ти се пикае яко, трябва да я оставиш да приключи. Няма нищо да ти каже, ще те остави да си береш лайката сам...
@Mishelle, Юли, ако имаше грижа с ДПФ-а, нямаше ли да светне ламБата още от начало?
Надин работи, Мишеле. Горубляне и то. Че нещо си не знаеш не е оправдание. Еле па когато имаш интернет и Мозила. Може и Хром ;)))
Я кажете да го ева колко струва в крайна сметка тоя дпф да не тръся. 500 лв ? 1000 ?
Около 800-900 лв чисто нов.
Ма не е проблем а парите, защото /има ли демпфер тая шкода/ комплект демпфер + съединител+труд  сигурно е двойно, даже тройно.
Просто без това може, а не че е много скъпо.
ПП. Мишеле и малките деца знаят, че ако в колата се срещат следните думи:  (Д)дизел), Т(турбо) и Д(Дюзи) значи, че е Деева и Трошляка Деева.
Ми некои немат, а тия дето имат :
 - работят на много по-ниско налягане.
 - обикновено нямат проблем с горивото.
Рециклират се и до Надин повече дюзи нема да пипаш.
Па на пушляците може и 2 3 пъти да го правиш + всичко останало присъщо на модерните дизели.
преди 3 минути, Моджо написа:
Значи според теб трябва да върнем карбураторите под капака ?
Аз съм "за", ако на предната решетка има бягащо конче.
Ице, и ти Гена, скъсах се да се смея. Имате много готино чувство и начин, по който да казвате нещата - евала!
А Юли направо ме изкефи с това -
"баце, к'ъв е тоя чеп, дето трябва да му робувам". Доста по врачански прозвуча. ???
Е тогава Моджо ще извади кола и верно ще те прободе (някъде) :)
