Проблем с Хидравлика-Помпа/Датчик?
Criptonz
Здравейте колеги , за много години! ?
От няколко дни имам проблем с хидравликата на шкодата фабия 1.9 тди 101 пд атд.
Днес я закачих на диагностика и ми показа тези две грешки.
Проверил съм всички токове , бушон......стигам до извода, че или е датчика за ъгъл на завиване или помпата.
Моля някой който разбира повече или е имал този проблем да ми съдейства.
Благодаря предварително.
Провери първо буксите към помпата , ако не са те много вероятно да е протекло казанчето в контролния модул и да е престанал да работи (аз поне така разбирам това , че няма връзка с него).
вероято трябва да търсиш нова помпа на втора ръка
Редактирано от skodafen
Някой има ли схемата на кабелите към помпата и масите ?
Защото аз не намирам адекватна такава.
мерси
Преди 1 час, Criptonz написа:
Няма течове и загуба на масло.
Буксите са проверени не са хлабави.
До колкото съм чел - казанчето пропуска по малко в самата електроника , демек за да изключиш опцията , трябва да отвориш самия електронен блок.
Има някакви клипчета в тубата , но добавката след грешката е J500 и не съм сигурен за една и съща грешка ли става дума.
Иво (I DA) вади от някъде схеми , пусни му една лично.
Здравейте колеги!
Два дни след като побликувах темата хидравликата ми заработи ........................... до вчера ?
Премерих отново напрежението по кабелите и всичко си е точно 2.6v на 1вата букса 14 на средната и 14 на най-дясната която е датчика ъгъл на завиване.
Имам следното питане ,тъй като съм решил да я сменявам с друга втора ръка. Дали има значение серийния номер и от какъв двигател ще взема помпа?
Моята е KOYO VWAG 6Q0 423 155L HPI  на 1.9 тди 101 пд ATD мотор.
Благодаря за бързия отговор!?
Намерил съм от 1.2 бензин , но утре ще отида да я видя.
Под комплект както да разбирам ?  - помпа , датчик за ъгъл и рейката ли ? ?
Ако рейката не тече и резбите на датчиците са еднакви , и аз бих си спестил хамалогията.
П.П. За да съм коректен - никога не съм виждал този датчик свален :)
Датчика не е нищо особено.
Свалях го на моята без разглобявам нищо .
3ти ден нямам хидравлика вече , ще рискувам с нов датчик за 85 лева съм го намерил нов.
Дано е от това ?
Каква марка е рейката че такъв датчик за пръв път виждам? Моята е TRW и е такъв:1966831884_.jpg.eaba532fafbb4cce9b45dd92c8609b00.jpg
Здравейте отново колеги ?
Моята е KOYO и е с такъв датчик , на TRW е като твоя модел и има някой рядкости с датчик на самия волан.
Смених го онзи ден с нов 85лв от Евро07 на марката ЕRA , и проблема се реши хидравликата тръгна.
Да знаете ,че датчика не тръгва веднага! Трябва да завъртите пълен ляв и десен после в права позиция за около 5мин.
След това просто се повозете и ще тръгне, поне така беше при мен.
