Сваляне на тапицерия
chiquita
Колеги някой знае ли как се сваля плата от седалките за пране тъй като е доста захабен и ми се иска да мине през пералнята? До сега съм го прал както е на седалките но не може да се изпере хубаво а сега и времето не позволява и ще е доста по удобно ако успея да го сваля. Благодаря предварително!
Задните седалки почти успях да ги сваля. В средата има нещо като шев, мисля че там има тел която не успях да намеря как да сваля понеже не се заиграх. Прах ги на ръка заедно с дунапрена. Предните това лято бях тръгнал да ги свалям, започнах от облегалката на шофьора, от зад долу има пластмаса която влиза една в друга, видях че има и тел с която е опъната тапицерията. Малко по късно мога да кача снимка на пластмасата и телта.
За съжаление стигнах само до разкопчаване на тази пластмаса.....и не свалих салона за пране
Ако може някакви снимки ще съм благодарен колега :)
На мен ми се наложи да сменявам жилото за надувката в кръста на шофьорската седална... Като знам колко мъка беше, не бих се навил да ги свалям. Пране на автомивка и тва е.
преди 44 минути, Алекси Георгиев написа:
Не е мозъчна хирургия .. трябват клещи с тънки и дълги браншове .. за седалката не е толкоз фатално , но за облегалката трябва постепенно да се откачата телените куки , за да може да се свали тапицерията.
Самите телени куки са кръгчета от твърда тел , сгънати със специаллни клещи ... аз ги оперирах , като изкривявах кръгчето с два чифта клещи , след което ги замених с тънки свински опашки.
А тази кукичка май е на хоризонталния шев който се пада над джоба. Има две в двата края на тапицерията
....и се приготви да изринеш голямо количество дунапрен.....ползвай ръкавици че лепне яко....
Успех и да се похвалиш :)
Много благодаря за отговорите сега в почивните дни леко по- леко ще разглабям и ще пера. Само не разбрах трябва ли да се отделят на предните седалки седалката от облегалката за да може да се имъкне плата и пластмасите по седалката (врътки дръжки и т.н.) свалят ли се и те или плата излиза без да ги пипам тях? А снощи узкорубих задната седалка и нея я изпрах в пералнята не е истина колко кал излезе от нея и ефекта съответно беше УАЛ :) Много Ви благодаря колеги пожелавам Ви весело посрещане на новата година довечера :)
Да, врътките трябва да ги махнеш, предполагам че и страничните пластмаси трябва да махнеш.
Може ли разяснение как махна задните, ако може и снимки ще съм благодарен :)
vladkant снимки нямам но е сравнително лесно. След като ги откачиш от колата от доло на самата седалка има пръстени на плата със едни гумени обтегачи или и аз незнам как да го нареча. Издърпаш ги навън от всякъде и се освобождава дунапрена от скелето на седалката. Събираш плата в средата на седалката и ти се появяват метални халки които отваряш с два чифта клещи. и плата се освобождата. След прането по същата продцедура е сглабянето като за да не се мъчиш може вместо халките да използваш кабелни превръзки ще ти е много по- лесно, аз лично си използвах халките но четох някъде, че става и с опашки да я вържеш. Ефекта наистина е уникален :)
а как става махането на врътките някой знае ли?
Гледах че са на някъкви зъбчета но незнам как да се натиснат тези зъбчета , задната седалка вече е като нова другата седмица най вероятно почвам предните :)
Самата врътка днес само пробвах да я измъкна и излезе но под врътката има нещо като пластмасова шайба която също е с някъкви канали нея не видях как да я измъкна :) Говоря за врътката която е на облегалката която е за подпирането на гърба???
Благодаря колега добро инфо засега попивам да спре дъжда и ги свалям :) И съответно да ми остане време де :)
