Теч на антифриз
Dropkick murphys
Здравейте,имам теч на антифриз от корпуса,който е след маркуча от казанчето,който влиза в блока(така ми се вижда поне).Маркуча е точно под нафтовата помпа,понеже при мен си капе малко:)Мисля да го сменя ,заедно със всички уплътнения.Проблема е ,че никъде не го намирам по номер.Ако някой е имал подобен проблем ще съм благодарен.1,9 tdi 90hp,98г.
Редактирано от Dropkick murphys
То и нафта има,и тя си е за ремонт.Антифриза се стича по картера долу,но няма сега как да го снимам
Ще огледаме днес с един приятел,който е повече в час от мен,и живот и здраве като го оправя ще пиша.
Ако става въпрос за тройника, аз го сменявах съвсем наскоро. Само че мотора е бензинов. Струваше 7лв, но голяма незгода беше.
На 12.12.2020 г. at 22:32, SHOMATA написа:
Ако не се лъжа този маркуч е от корпуса на термостата.
Точно той е.Сменихме фланеца днес,да малко е х..й наистина,и засега други течове не се виждат.Фланеца не го взех от еуратек,понеже много сложна процедура,а антифриза си тече.Благодаря на всички :)
Имай предвид, че течащата нафта е....ва мамата на всичко гумено, върху което капе, това включва и маркучи за антифриз. Едно приятелче така си караше с течаща нафтова помпа, докато рязко не загуби почти целия антифриз от маркучите, върху които капеше нафтата.
