Помагайте!
toma_todorov
Счупи ми се пружинката, която държи селектора на скоростната кутия да не се движи свободно, но не мога да развия болта, който държи тази метална пластинка. Пробвахме с какво ли не, е няма развиване. Някакво решение?
Клещи? Че като гледам главата е изядена.
Не става, пробвах
Ако е бил шестостен - набий по- голям торкс/еврейска звезда и с почукване. Може и с ударен винтоверт... вероятно е лепен болт.
преди 2 минути, setfan написа:
Не става, пробвах!
Като казвам няма отвъртане, наистина няма! Ако някой има по-нестандартно решение? В София съм
Водопроводен ключ с хубави челюсти. Гледам, че главата на болта стърчи и може да се хване.
преди 4 минути, joro-120L написа:
Сега и водопроводчик трябва да викам :D:D Тя тая пружинка ще ми излезе златна
преди 26 минути, toma_todorov написа:
Питаш за решение и аз ти казвам. Следователно, искаш да се справиш сам. Най-лесното ми беше да те пратя в сервиз.
Да не е с обратна резба този болт по някаква причина?!
преди 2 минути, SKODA 105 RS написа:
Няма мърдане, нито наляво нито надясно
Това решение с водопроводния ключ ме съмнява. Ние набивахме торксове с един голям чук и това няма мърдане, камо ли с водопроводен ключ
С този ключ имаш дълго рамо и това помага най-вече за доброто стягане на облата глава и за развиване. Не е като с клещи. Или ще се къса или ще се развие.
Вътре леглото за торксовете е унищожено.
Прав си, така е! Ако преди да играе бормашината намеря такъв водопроводен ключ ще пробвам
Да, бормашината е последен вариант. Има и обратни бургии. Може при разпробиването на главата да тръгне.
Пишман станах с тая пружинка, няма майтап
Завари някакво желязо за болта и готово, от топлината ще се отлепи. Другият вар. е да отрежеш главата и и като махнеш пластината ще имаш повече материал да захванеш стабилно.
преди 20 минути, fabia 1234 написа:
Заварянето с електрожен не е вариант, защото има пластмасови и силоконови елементи и ще се разтопят.
Ами режи главата и вади планката, пък после ще имаш повече място за работа.
преди 2 минути, fabia 1234 написа:
Благодаря за идеята, ще пробвам
Бих пробвал със предварително смазване по видията и с клещи чираци. Доста са удобни и хващат доста яко.
Ако не стане,  бих пробил видията от към главата и с обратна бургия да се пробвам да я отвия.
Трудна работа. Успех.
Можеш с дремел или малък ъглошлайф ( с диск ф125/2мм ) да направиш шлиц на главата за по-голяма права ответрка.
Преди 11 часа, nelasms написа:
Това ще правя, да, благодаря
Гледам тази снимка от както е пусната и аз лично бих разпробил главата на болта , след което ще сваля целия лост за скоростите и тази планка и ше заваря гайка на стърчащата шийка .. предполагам болта е лепен в алуминия и за това не може да се развие , а нагряването от заваряване ще размекне всичко вътре.
Другия вариант щом ще правиш шлиц - да свалиш цялата конзола и като направиш шлиц , да опиташ с ударна отвертка.
