Проблем със завиващите фарове
mark_933
Здравейте колеги,
Преди около месец спряха да ми работят завиващите фарове. Проверих бушона на моторчетата за завиване на фара, но бушона е здрав. Закачихме колата с VDCS и показа три грешки.
00457 - Control Module for Network (J519)
               004 - No Signal/Communication - Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
03040 - Headlamp Range Adjustment Signal
               009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Поразрових се в нета, но не открих нищо полезно.
Нещо което не бях споменал. При завиване ми работят "завиващите" фарове за мъгла, което означава че получава отнякъде информация за ъгъла на завиване.
Преди 11 часа, ID A написа:
За мъгла се палят и от мигачите. Апропо без сензор за волана, не трябва и серво да имаш.
Прав сте за включването при пускане на мигач, но при мен се включват и при завиване с волана.
Да не е прекодирано нещо и "завиването" да е прехвърлено от основните фарове на тези за мъгла?
Малко допълнителни въпроси:
1. При запалени фарове и стартиране на двигателя/даване на контакт, дори, фаровете регулират ли се или си стоят на едно и също място?
2. Ако се регулират самички - само нагоре-надолу ли, или се движат и ляво и дясно?
Ако нищо не правят... някой датчик е приключил... Дали има датчици за наклон на преден и заден мост, дали са само във фаровете за позицията на лупата и други такива неща... едно по едно трябва да се хване. Възможно е и самият модул да е свършил курса :)
Най-неясната и най-говорещата грешка е тази:
Това означава, че този модул или датчик, който и да е той, не работи в момента или не го разпознава изобщо.
Вариант е да се откачи акумулатора и да се разредят всички кондензатори с натискане на клаксона и даване на контакт (на откачен акумулатор) и да се изчакат едни 20-30 минутки, преди да се закачи пак. Ако отново си ги има грешките - значи 100% нещо е дефектирало и трябва да се търси едно по едно какво точно е.
Друг вариант е да се пуснат тестове на фаровете чрез VCDS и да се види какво ще излезе. Ако нищо не сработи/не мине... лошо.
Преди 2 часа, Izolini написа:
Нищо не сме пипали по кодировките. Само прочетохме модула за грешки.
Нямах предвид някой да го е направил нарочно, не знам дали кодировката не може да се промени сама и да прехвърли изпълнението на задачата на друг модул, ако някой елемент от основноя не отговаря.
Както казва Shaft проверете дали фаровете се регулират (в какви посоки) при палене. В момента нормално ли светят или са забити ниско и светят на 5 м пред колата?
Може да се е счупил сензор на преден или заден мост и от там да идват проблемите. След триене на грешките веднага ли ги записва същите?
На 1.12.2020 г. at 13:18, shaft написа:
Малко късно се включвам, но колата не беше при мен. При включване на фаровете - първо "завиват" леко на дясно, след това на ляво и се центрират. По височина не се движат. От копчето за регулиране на фаровете се движат според степента която е избрана.
Варианта с откачането на акумулатора, не съм го пробвал защото я закачвахме с кабела на един приятел, а все още аз не съм си купил такъв и няма да мога след това да я прочета.
Преди 23 часа, winrg написа:
Фаровете си светят нормално (няма никаква промяна в сравнение с преди).
преди 29 минути, mark_933 написа:
Аз леко започвам да се обърквам. Завиващите фарове не се ли регулират автоматично и по височина? Поне при О2 е автоматично.
Да не са слагани допълнително тези фарове?
преди 14 минути, winrg написа:
Такива са ми фаровете. Съмняваме някой да си е играл да й сменява фаровете. Преди да откажат се движиха само наляво и надясно. Ще прикача клип на Roomster с такива фарове (еднакви са с тези на Fabia).
Just now, mark_933 написа:
преди 15 минути, winrg написа:
Този фар на снимката не е завиващ.
Това е актуална снимка на моя фар. Имам и бушон за фаровете - номер 14 - Motor for halogen projector headlights with cornering light function - 10 A. При изключване на бушона освен светлинната и звукова сигнализация на таблото, движението на фаровете при запалване на автмобила го няма (запазва се включването на фаровете за мъгла при въртене на волана). Отделно съм сигурен, че преди се движиха, няма как да си въобразявам.
Странна работа...
Ако са AFS, няма как да имат на таблото "врътка", която да движи лупите според натоварването на осите. Има си "щангички" на предния носач (ляв) и отзад в ляво също, които подават данни към електрониката, регулираща лупата.
Ако твоите се движат само на ляво и на дясно, поне аз, за първи път виждам. Някъде странен фар ще да е т'ва.
преди 10 минути, zloQQ написа:
Странна работа...
Прикачил съм снимка на warning-а който излиза на таблото след премахване на бушона и на врътката за регулиране на фаровете по височина (която е с 3 степени).
Фабия 2 е само със завиващи фарове, без кантар за регулиране по височина.
Вижте модула за мрежа J519, може от него да тръгва всичко.
На последната снимка изглежда като да е завиващ фар, но не се вижда да има пръскалка за измиване, което мисля че е задължително за ксенонови фарове. Също както и автоматичното регулиране на височината.
Значи остава да се разбере дали фаровете за мъгла и основните фарове получават сигнал за завиване от един и същ източник. При О2 основните фарове започват да завиват при скорост над 20 км/ч, докато тези за мъгла "завиват" и на място.
Преди 2 часа, winrg написа:
Нямам пръскалки на фаровете. Не съм с ксенонови фарове, мисля че съм с H7 крушки (като я купих, смених едната понеже беше изгоряла). Не мога да кажа с каква скорост започват да завиват, но ако съдим от клипа по-горе и от моя опит с тях (докато работеха), мисля че е някаква минимална скорост или изобщо няма такава.
Колеги, Фабия 2 няма оем ксенонови фарове, оттам няма кантари за височина, а пръскалките на фаровете са опция.
Ваговете са с две мрежи, бърза и бавна. Бързата е за двигател, абс, волан, евентуално скоростна кутия при автоматик и бавна за всичко останало. Ако колегата има проблем със сензора на волана, то ще има проблем и със сервото, с ESPто,  ASR...
Най вероятно мрежовия модул се е скапал и не прехвърля инфо към едната мрежа.
Преди 1 час, ID A написа:
Добро утро. Нямам проблем със нито една система (не ми работеше парктроника, но миналата седмица смених един от сензорите му и заработи както си трябва). Нищо не ми свети на таблото. Може ли да ми кажете, къде се намира мрежовия модул?
