Помогнете за Speed warning
dani_vr
Здравейте
От скоро съм собсвеник на О2
Жената я е карала тези дни и нещо е ровила и сега при потегляне ми изписва  Speed 0km/h execeeded.
 Speed warning е  0km/h .
Моля някой да помогне как да настроя  Speed warning.
Свалих от нета някакъв мануал но не става по описания начин.
Колата е 2005 ,1,9 tdi ,105 .
Предварително благодаря
Отиваш в менюто на "settings" и търсиш "snow tires". Влизаш там и махаш "чавката"  от "system on"...и...си ти! Успех!
Благодарности на всички .
Постигнах някакъв напредък ,по време на движение натиснах ок и записа скороста с която карах.
Проблема е сега да разбера как да увелича Speed warning ,със  "snow tires". не става а и колата не е със мулти волан.
Значи, т'ва, че нямаш мултиволан не е грижа. Имаш си бутони на листчето, за да си се разхождаш из менютата. Палиш или само на контакт даваш, колата не трябва да е в движение, натискаш и задържаш бутона на лоста малко по продължително и влизаш в основните менюта на колата. От там - сетингс и т.н.  Предупреждението е за зимните гуми по принцип имот там се наглася скороста или изобщо се включва/изключва.
Колега, тук в книжката: https://ws.skoda-auto.com/OwnersManualService/Data/bg/Octavia_1Z/11-2012/Manual/Octavia/A5_Octavia_OwnersManual.pdf
на страница 16 е указано как се влиза в менюто, след това на стр 16-17 е указана опцията за Winter tires (Зимни гуми), където мисля че можеш да промениш и настройките за зимни гуми.
Успех.
Редактирано от deaglee
Колеги става на въпрос за сигнализация за превишаване на скоростта .
Четох за зимните гуми но не това е проблема ,както и мулти волана .
Искам да променя  Speed warning-а .Според мен това е юзерска настройка и би трябвало да има начин да се зададе стойност каквато преценя.
Ама как ?1?!?!?
В менюто за зимните гуми задаваш скорост, за да ти напомня да не превишаваш дадена такава през зимата, със зимните гуми, които не са като летните ;) Поне аз, за друга настройка за скорост не се сещам. Утре ще погледна менютата, но 99% съм убеден, че напомнянето за превишаване на зададена скорост е само и единствено от менюто на зимните гуми. Пробвай от там да го изключиш и кажи дали става. Според мен - ще стане :)
Редактирано от zloQQ
Опитах ,не става там е зададено даже 200км.
Става на въпрос за задаване на скорост примерно за градски условия и пише че може да я променяш през 5 км.ръчно в този мануал дето го чета.
Погледнах сега и видях на още едно място, различно ограничение - моя грешка. В "Settings" като влезеш , първото меню е "MFD data" -в него, най-долу може да махнеш "чавката" от "Speed warn." и да видиш, дали ще стане "магията" :)
Благодарности  zloQQ
Не мога да вляза  в MFD ,ако натисна ок ме връща към основното показание .
С другите бутони се мести нагоре надолу по менюто.
Иначе в другите менюта влизам само във  MFD не мога .
