Светлини на задната броня
DStamboliyski
Здравейте колеги,
От дни съм във Форума и от 10 дни горд собственик на Octavia Combi, MPI, 102к.с.  Буквално на втория ден след покупката ми светна чек -лампа за изгоряла крушка на таблото. Огледах колата и всичко светещо по нея. Това, което не успях по никакъв начин да накарам да светне са две светлини, буквално по ръбовете на задната броня. Не можах да си обясня функцията им - габарит, стоп светлини /трети стоп/ или  фарове за мъгла ? Моля, помогнете със съвети и евентуално как и къде да ги подменя.
Благодаря !
Това са само светлоотразители, там няма крушки. Обикновено не се обръща внимание на осветлението на задния номер, дали изгорялата крушка не е там?
Maxi DOT дисплей има ли?Ако да трябва да изписва коя крушка е изгоряла.
Аз съм с 2008 преди фейслифта Октавия комби и често ми правеше проблем един от контактите на плочката на задните светлини. Почиствах, но беше временnо решение .
Сега купих нова плочка и засега проблеми нямам.
Преди 8 часа, DStamboliyski написа:
Не уточних, че колата се води Octavia 2, първа регистрация 2009г.
Предположих, че е фейслифт, точно за това казах, че тези в бронята са обикновени светлоотразители.
Преди 2 часа, Speedster написа:
Не, няма доколкото ми е известно. Освен часовник, температура и километри друго не съм видял на дисплея между стрелковите уреди
Сега загкедах, че т.н Трети стоп не свети целия-  без 3 диода. Възможно ли е той да ... @ мамата на системата и да пали индикатора на таблото? Не е ли само с " декоративни" функции като е диоден?
Постоянно ли свети индикацията на таблото или изчезва ? За третия стоп индикация няма. Огледай и предпазителите за светлините вътре в купето и в моторния отсег да не би да има някой изваден или леко нагорял.
Преди 2 часа, DStamboliyski написа:
Третия стоп се сменя целия.Аз лично моя го смених целия. Има разни трикове да се ремонтира но лично аз си купих нов.
Според мен проблема ти е в ламподържача и хлабавите му контакти с времето.Номера му е  1Z9945258
Редактирано от Speedster
Преди 1 час, Penata написа:
Да, има момент в който примерно 5 км нищо не свети, но запали ли индикатора докато не изгася колата си свети
На таблото трябва да излиза коя е проблемната връзка. Фейслифт гледам е на снимката, така че, в менюто някъде имаше инфо за колата и там изписва, какво що има, когато светне "проблема". Вероятно е държач, но може и да е от светлините за задна
Здравейте, моля дайте ми идея от къде да закупя съответния ламчодържател. Съдейки от показания номер и снимка е за десния стоп или?
Редактирано от DStamboliyski
Номер
На 8.11.2020 г. at 20:21, DStamboliyski написа:
Моя го взех от https://www.avto.bim.bg/Lampodurjatel-zadni-svetlini-MAGNETI-MARELLI-za-SKODA-OCTAVIA-ot-2004-do-2009_p362813m562.html#tab3
+1 за Еуратек - в крайна сметка, ако си сигурен че проблема е в дадения ламподържач, вземи си пак оригинален - издържал е 11 години... :)
Нов оригинален ти е 37лв и някакви стотинки от ЕТ https://service.skoda-auto.bg/information-for-assortment
Принципно съм съгласен с колегите за Еуратек но като видя че няма наличност и като знам че трябва да ида до Надежда да направя поръчка и после пак до Надежда да си взема поръчката след 10дни някак си не върви точно за такава част. Ако е нещо по-важно определено бих избрал ЕТ
Лампата на таблото светва от третия стоп. Поне на фейслифта. Не знам защо колегата по-горе се изказва така категорично, че не може да е от третия стоп. Мой колега имаше същия проблем на фейслифтова Октавия 2. Купи нов трети стоп от Superskoda (беше по-евтин от Еуратек) и лампата загасна.
Преди 16 часа, niki написа:
На мен от третия стоп ми бяха изгорели четири диода и нито светваше лампата на таблото нито Maxi DOT казваше нещо. Иначе си прав в Superskoda дойде за 25 евро докато тука беше доста голяма сума.Говоря за Октавия преди фейслифта
Фейса явно е с по-модерна електроника. А и в случая, за който казвам не светеше въобще. Може да светва при изцяло изгорял трети стоп.
Редактирано от niki
преди 56 минути, niki написа:
По-скоро е това. И моите половината ги няма, но нямам индикация за проблем.
И при мен на служебния голф 5 не светеше трерия стоп и нямах индикация на таблото. Проблем имах и индикацията за изоряла крушка както светваше така и изгасваше, но беше фасунгата за заден ляв мигач ("ламподържач" както някой колега го нарече). Какво ли не мъчих да правя и само временно работеше. Решението смяна с нов и засега проблем няма.
