Акумулатор
Serg
Да питам само ? Какъв трябва да  е акумулатора на  октавия 2 FL 1,6 TDI -105 кс ,Че моят е 60 А и ми се струва че ще имам проблем при студено време .
Аз съм на Скаут 2.0 ТДИ с 65 ач и 620 А стартов ток и нямам проблем в студеното време. Ако акумулатора е читав размера, който е фабричен е перфектен.
По принцип се гледа мястото и на него се слага най-мощния, който се побира. Производителя дава МИНИМАЛНИЯ капацитет на акумулатора.
Няма такова нещо, производителя слага оптималния, хем да си върже гащите хем да се зарежда добре и да не сулфатизира. Слагайки най-големия, който събира, освен, че плащаш повече нищо не постигаш, защото ако не караш 90% извънградско сулфатизира по-бързо и се скапва за по-кратко време!
До @Serg - Подкрепям написаното от Колегата @Zinoto . Аз съм с по-голям акумулатор от нормалния, но понеже Автомобила се ползва само за градско придвижване, алтернатора не Работи толкова дълго, че да го зарежда напълно и аз го дозареждам принудително със зарядно на фирмата "Ctek". Вземи си акумулатор с такива стойности, каквито препоръчва "Skoda" за ТВОЯ Автомобил.
Преди 10 часа, tuningmania написа:
По-скоро си избери марка, след което самия производител дава модел по каталог за определения вид МПС. Когато преди 3 години сменях моя рових дълго и напоително в сайта на AutoZone BG и накрая се оказа, че почти съм уцелил. Но за мен "почти" не се брои. След като избрах марката, по каталог излезе това. И аз съм Октавия 2 FL 1,6 TDI
Колеги, да не пускам нова тема ще питам тук.
230/172/200 ще влезе ли като размери в леглото на Октавия 2 преди фейса, 1.9 BKC?
няма как да се каже вероятно има модели,който са правени за страни със студен климат и там влиза тези ,който съм виждал не влиза повече от 74-77 ah според мен не и нужно повече
Редактирано от skodafen
Преди 2 часа, SunShine написа:
278x175x190  влиза  ( за О2 преди фейса)  , Бош S5 77  а/ч. Даже стои там 2 г. и не бяга... :)
