Индикация за прегряване, без да се включат перките за охлаждане
Nasko_79
Здравейте колеги,вчвера ми се случи нещо за което искам да попитам вас, дали някой е имал подобен проблем.Колата е 2006г 1.9 105к.с DSG.Както си чакам на границата след работа на място от около 20-30мин ми светна червената лампа за повишена температура на двигателя.Перките не бяха включени .Пуснах менюто от климатроника да видя температурата на антифриза и показваше 83°.Пуснах климатроника за да включа перките принудително ,температурата варираше от 81°-83°.Лампата продължаваше да си свети.След като се успокоих, че колата не е вдигнала висока температура не я гасих понеже бях на опашката а там знаете какъв ужас е.И така около 1ч и 30мин работи без да я гася и лампата си светеше през цялото време.Минах границата спрях на една бензиностанция изгасих я и я запалих отново.Лампата загасна и всичко беше наред.Значи когато светна лампата веднага вдихнах капака никакви признаци на загряла кола ,единственото което забелязах беше ,че антифриза беше с окол 5мм над максимума.
Ако някой има предположение от какво се получи така нека да сподели.
Благодаря Ви предварително!
Може да се е задействал датчика за нивото на охладителната течност. Малко е странно да е стигнал над максимума, особено ако преди това е бил под него...
Точно на предния ден,долях малко и без да искам го направих над Max със 2-3мм.
Това може да е причина. Намери начин да върнеш нивото под максимума (спринцовка, маркуч) и следи дали ще се появи пак.
