Търся кода на Long Coding Central Electrical module
d.karamihalev
Здравейте, търся  кода на  Long Coding Central Electrical modul за Октавия 2 ФЛ  2.0 тди 2010 година. Заиграх се с Ваг кома и исках да премахна проверката на изгоряла крушка заради лед светлините, които съм сложил. Записах някакви настройки и сега дневните светлини вече не светят. Лошото е че пипах по кода там където няма кутийки с отметки за отделните опции. Естествено не записах кода за да мога да си го възтановя след това. Моля, ако е нужна друго инфо относно модула или колата питайте.
До @d.karamihalev - В краен случай в "Еура Тек" могат да ТИ "налеят" всичко на ново..
Здравей колега,
ако още не си решил проблема ... прикачвам кодинга от моята Октавия ( същата модификация и година )
Влез в папката където ти е инсталирана програмата, там се пазят логовете от всички сканирания ако не си ги изтрил нарочно, от там можеш да видиш някой стар лог и да си видиш стойностите. При мен е: C:\Ross-Tech\VCDS\Scans
Редактирано от steveharris
