Синхронизиране на дистанционното на ключа
bushido
Здравейте колеги!
След дълго време на изхабена батерия единия ми ключ не отключва и не заключва вратите и багажника., след като купих нова батерийка. Лампичката на ключа присветва, затова мисля че подава сигнал.Другият ключ си  работи. Става дума за оригиналните ключове на колата.Ако има значение съм с аларма, но и двете и дистанционни си работят. Гледах разни клипове от нета, но не се получава. Някой може ли да ми каже на Шкода Суперб 2003 как се обучава ключа? Благодаря ви!
Редактирано от bushido
1. Неработещият ключ в запалването и на контакт.
2. С работещият ключ излизаш и заключваш и отключваш колата от ключалката.
3. Влизаш и натискаш 1 път отключване на неработещият ключ След това го натискаш още веднъж. (докато си е на контакт).
4. Вадиш го и пробваш
Ако не е станало, правиш още два такива опита. Не винаги става от раз. При мен отне два пъти. Макар да го правих преди няма и месец, не си слагам ръката на сърцето, че това беше поредността.
sauber благодаря ти за отговора. Пробвах нещо подобно, но натиснах отключването продължително 5-6 сек. Мисля, че пробвах и твоя вариант, но само веднъж. Утре пак ще пробвам.
Преди 20 часа, sauber написа:
Това важи ли за обучение на ново дистанционно, или само на такова, което си е загубило паметта?
На 16.09.2020 г. at 22:17, sauber написа:
Пробвах 3 пъти описания начин, но не се получи. Някакво друго предложение.
преди 57 минути, bushido написа:
Пробвай обратното. "Здравият" ключ на контакт и въртене и натискане с неработещият вън на ключалката. Мамка му, грам не мога да се сетя, а го правих и на двете дистанционни преди няма и месец... Та даже след това им смених батериите и го правих пак.
