Тресене и загуба на мощност a3 8p
protech
Здравейте, пускам темата тук понеже няма раздел vag, ако модераторите преценят че не е за тук да я преместят или изтрият. Имам проблем с 8P 170hp BMN, дадох газ до 4хил оборота и като върнах газта колата почна да прекъсва, като е на място направо се тресе, в движение също не може да се кара тресе много. Като я изцедя в движение имам чувството че при по-високи обороти тресенето намаля/спира. На диагностика не записва никакви грешки. Първото съмнение беше за прескочил зъб. Колага беше в сервиз и след презацепване и центровка на валовете проблема остава. Ще се радвам на мнения от какво може да е и препоръки за евентуален майстор за София.
П. С. След презацепването имам минати стотина километра, проблема не се влошава. На първа скорост не се усеща толкова много, на втора и трета при ниски обороти се усеща силно.
Потърси Пепи @Pepino тук. Може да е полезен със съвет най-малко, стига да имаш време да го изчакаш. Успех!
Преди 5 часа, zloQQ написа:
Писах му във вайбър, да се надявам че ще отговори. Благодаря за съвета
Редактирано от protech
На мен ми намирисва на хардуерен проблем .. мерихте ли компресия ?
Не е мерена компресия все още, предполагам от там трябва да се тръгне. Капака долу и да се види за криви повдигачи, после компресия, накрая клапани..
преди 33 минути, sauber написа:
"The early Siemens piezo injectors on the 170 had a fault, and would just fail causing the engine to cut out"
Ако умре дюза не би ли трябвало да запише грешка
преди 18 минути, Pepino написа:
Какви са стойностите на дюзите? Проверете ги и в движение.
И четирите дават корекции над 2.5, в движение не са проверявани, какви стойности трябва да дават
преди 49 минути, Pepino написа:
Колкото са по-близо до 0, толкова е по-добре. Тези корекции са много зле.
Да, за на място ми е ясно че трябва да са около 0, преди да стане проблема бяха в перфектно състояние, даваха около 0.1 корекция. Имах предвид в движение какво трябва да показват понеже ме посъветва да ги видя в движение. Иначе не мисля че има шанс и 4те дюзи да са умрели едновременно, и то точно в момент на даване на газ.
Мисля че не мога да кача клип ту как се клати мотора, имам чувството че един цилиндър го няма, на това ми напомня. Иначе пък ми е много интересно как 4те дюзи дават отклонения от веднъж, доста хора ми казват че е възможно да е от крив повдигач или клапан...
Първият чест проблем за този мотор, който се намира в нета е за ранни дюзи на Сименс. После и Пепино, който това си работи ти казва, че показателите са мега зле. То не е невъзможно проблема да е другаде, ама чисто математически...
преди 1 минута, sauber написа:
Да знам че ранните пиезо дюзи са проблемни, но възможно ли е и 4-те дюзи да умрат в един момент. Варианта е и двете да са умрели а другите две да правят корекция заради тях, но пак и две ми се вижда странно да спрат едновременно. Търсих теми със снимки понеже видях че капака на клапаните се сваля лесно, мога да го сваля и да огледам, но така на око предполагам че не може да се разбере много. Мога да размърдам буксите на дюзите, да видя за видими проблеми по кабелите и четох мнения за криви повдигачи че се виждат на око. Не че ми пречи да бърникам под капака но ми трябват малко насоки. Другия вариант е да я карам при някой, но в момента с тази криза ако излезе някой скъп ремонт няма да мога да си го позволя.
Здравей колега,
в този сервиз доста им разбират на VAG групата, ако искаш пробвай. Успех и дано намерите проблема скоро.
https://www.google.com/maps/place/SPEED+Service/@42.6542846,23.331153,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1sspeed+sevice+sofia!3m6!1s0x40aa85fd3806576f:0xa03ce1a56fc7a3e8!8m2!3d42.6542807!4d23.3333417!9m1!1b1
  • 4 месеци по-късно...
Здравейте отново. Колата стоя 2 месеца в един сервиз и още е с неустановен проблем. Моля Ви препоръчайте ми някой който разбира и ще може да установи проблема. Благодаря предварително!
Трансексперт. Не знам дали ще могат да ти установят проблема (най-вероятно ще могат), но мога да ти гарантирам, че няма да те мотат.
