Спирачките спират по-добре на скорост?
Dropkick murphys
Здравейте,от няколко дена педала на спирачките ми е малко твърд,и не спира много добре.Когато запаля на спирачка майче не потъва както преди,когато колата е на скорост си потъва нормално,но като изключа се втвърдява.Има ли логика или аз съм луд?
Недостиг на вакуум в сервото.
Провери си всички маркучи по вакуума, включително и резервоарчето.
При мен се оказа тандемпомпа- не правеше достатъчно вакуум, смених я с нова и всичко се оправи.
Има доста теми писани за този проблем :)
Ето една от темите, там има и предположения и насоки които може да ти свършат работа :)
най-лесно се проверява помпата като свалиш маркуча и бръкнеш вътре ако има масло търсиш друга
От вакум помпата има маркуч с клапън, който е с щуцер от страна на помпата .Провери дали няма луфт щуцера и състоянието на клапъна .
Днес ходих в един сервиз,оказа се този маркуч от помпата със щуцера,поне за сега де.Наистина беше понацепен към края,но решихме да поръчам нов(80лв:)Сега  като се намести определено имам доста по-добри спирачки.Дано да е само това :)Но стария ще го запазя,някъде мернах че се лепял с нещо,и мисля че ще стане.
