странен шум откъм предния отсек
joro_kem
момци, днес на планински път, при скорост 20-30км/ч, на 3-та (май) предавка, при изкачване, чух много странен шум - като от компресор на 12V, някъде откъм предния отсек. свалих прозорците, за да чувам по-добре и след 10-15 секунди звукът изчезна. таблото не индикира грешка, температурата бе 90 градуса, не съм усетил тресене или нещо необичайно. час след случката навъртях още 40 км без никакви подобни звуци. каляската е О3 FL 2.0 TDI 7 DSG, на 15000 км. някой имал ли е подобен проблем?
На суперба ми се включва нещо подобно,когато маневрирам в гаража и отпускам леко спирачката. Мисля,че,когато дсг-то е под товар ,има нещо,като охлаждащ механизъм и се чува доста. При превключване от “D” на “P”,звукът изчезва. Странното е ,че не винаги шуми така...
На 3.07.2020 г. at 0:23, Bondo написа:
повече не се повтори оттогава, но е пълна мистерия
Жоро я прослушай звука от това видео, започва след 12-та секунда за крато и продължава след 17-та секунда за по дълго. Звука е записан с бордовата камера на моя автомобил, преди година и половина. Тук съм в престой с включен климатик.
Имам и аз подобен шум от към 4 години, рядко от време на време. Получавам го когато е пуснат климатика и предимно на ниски обороти. Мисля че е свързан с климатика, така и не разбрах от какво е.
Но съм 100% сигурен че е свързано с климатика защото го чувам само и само когати климатика работи. За последно го чух преди седмица когато заварих задръстен трафик в Бургас.
Редактирано от Levcho
благодаря за мнението, колега! звукът от твоя запис няма нищо общо със звука, който чух аз. нещо подобно беше (след 20-та секунда):
