Почистване на вътр. радиатор на климатика
Mupo
може би е обсъждано, но не успях да намеря тема по моето питане. Как мога да достигна до вътр. радиатор на климатика? Искам да му изпръскам един флакон за почистване, но не знам откъде ще имам достъп.
Може би след като сваля филтъра на купето или през моторчето на парното/климатика. На предишната ми кола, след сваляне на моторчето, можех дори с ръка да стигна до самият радиатор.
Някой правил ли го е, може ли да ми дадете насоки, че след идването на жегите, вътре леко намирисва.
Аз лично съм го правил през вентилатора- на октавия 2003 година.
Предполагам че и при теб ще стане по същият начин. До колкото съм запознат двете системи са почти еднакви.
Успех :)
Ретроспекция:
- по-добре да се впръска спрея през отвора на кабинният филтър. Моторчето е твърде далеч от радиатора на климатика
Аз го правя през жабката. Има отвор за охлаждане на жабката. В него се вкарва сламката на пяната за почистване и се пръска на няколко пъти през 10 мин докато излезе малко пяна в жабката. Въздуховодът на жабката идва директно от изпарителя. След това може да се види резултата под купето...:)
Хмм, този вариант не съм го разглеждал ?. Още повече на мен като карък ми се падна счупена капачка на флакона, та пяна имаше в целият пасажерски отсег.
Редактирано от Mupo
На 29.06.2020 г. at 10:29, zloQQ написа:
А какъв спрей ползвате? Че не видях никъде да се споменават.
На А4-ката имах една кофти миризма при включване на климатика. Премахнах я със спрей за дезинфекция Dettol, който ползвам и за климатика вкъщи. 2 пъти в годината е достатъчно.
Пускам климатика и пръскам през отвора на филтъра на купето. Умират тези гадинки и няма миризма, та предполагам че и до радиатора на климатика достига течността от спрея.
Иначе съм чувал, че и с кислородна вода ставало.. :)
