В търсене на Суперб 1
joro80
Здравейте!
Отдавна следя форума ви, но не съм много активен. Харесвам Шкодите, карал съм много, но предимно Октавия 2 и чат пат Фабия. Но на сърцето винаги ми е бил Суперб. И ето дойде време да си сменям колата и една от алтернативите е Суперб 1. Изчетох темите за модела, направих няколко огледа и ми възникнаха няколко въпроса, за  които се надявам да ми помогнете да намеря отговорите.
1. Почти не видях кола на която да й работи изцяло дисплея между километража и оборотомера. Или не показва някоя отворена врата или целия дисплей е много блед и едвам се вижда. Питането ми е ремонтира ли се този дисплей и колко би струвало?
2. На няколко коли забелязах, че лоста на скоростите е потънал и трудно се нацелва първа, като лоста все иска да отиде на задна скорост. Спомних си, че на времето такъв проблем се получаваше на Голф2. Предполагам е нещо по лостовата система. Ремонтира ли се това и колко би струвало?
3. Колко струват към днешна дата частите по предницата?
За двигателите е ясно, там диагностика. Другите неща общо взето са еднакви за повечето автомобили и съм наясно.
Предварително благодаря за отговорите.
1. Аз честно казано не съм виждал изгорял и по-скоро е рядък проблем. Отговора на въптоса ти е да. Нов дисплей е под 100 лева.
2. Тук не мога да съм компетентен. Но при Октавията с ръчна кутия, лоста се местеше като в тесто заради един пластмасов фиксатор. Оригинален струваше лев и нещо. Стига да има кой да се навие да го поръча от Германия, в България го нямаше наличен.
3. Има комплекти "кокали" от 250 до 600 лв. Според какво искаш. Има хиляди коли с това многоточково окачване и от много време не е скъпо.
Колата е много комфортна, стабилна и приятна. Всичко опира до това да си хванеш читав екземпляр. А с какъв мотор ще го търсиш си е въпрос на твое лично предпочитание. Това, което се монтира на Супърб 1 са все стари и изпитани кучета. :)
Преди 13 часа, sauber написа:
Благодаря за бързия отговор. Поради тази причина съм се насочил към модела. Надявам се скоро да намеря моя екземпляр.
Колега, това е Колата с главно К.
Насочил си се към страхотен модел. Аз Супърб 1 от 2005та година и откровено ти казвам - не го заменям за нищо!
Феноменален автомобил.
За съжаление предлагането и избора не са много големи. Наистина притежателите не искат да се разделят с тях.
Не само. Колата по принцип е доста рядка. Повечето хора не знаят за нея, смятат, че Пасат 5 и 5.5 е същото нещо, а те са на светлинни години една от друга. Специфичен автомобил е. Когато е излязла като кола, продажбите не са били зашеметяващи. Супърб 2 и 3 са със стотици пъти по-големи продажби.
Истината е, че 1цата е била "да пробваме" в Европа. Защото оригиналният замисъл на колата е да се продава като VW Пасат в Китай (Води се Пасат лингу, дълга база). Нямам идея колко успешна е била там. Но в Европа не е имало психическа нагласа да се плати между 40 и 45 хиляди евро (според оборудването) за Шкода и то в началото и средата на десетилетие 2000-2010.
Ако имаш лукса на времето и не си на зор - дебни. Рано или късно изпада твоята бройка. То това важи за всяка кола :)
Междувременно, ако споделиш как, къде и колко ще я караш, можем да ти леем акъл за подходящ двигател за теб :)
Като цяло не минавам много километри. Около 7-8к км годишно. Основно извън градско събота и неделя и през отпуските. През седмицата не по-далеч от супермаркета, т.к. ползвам градски транспорт и служебни коли. Като двигател не гледам 2,5 ТДИ, а най-ми се ще да е 1,8Т, но такива не съм срещал. Искам да е надежден и лесен за обслужване, така че най-вероятно ще е 1,9 или 2,0 ТДИ.  Но всичко зависи преди всичко от състоянието на конкретния екземпляр.
Дисплеят в алиекспрес е 15-20 долара. Има хора, които предлагат ремонт с включен дисплей.
Вземи тази, да станете двама със Sauber. На клубните срещи ще им викат "близначките". Цената е леко надута, но колата може и да си струва.
https://m.mobile.bg/details/11592404400910582
Може и да е справедлива цената. Има газ, изглежда запазена, а и по номерата може да се съди, че е поддържана при Радо. Сиреч е поддържана като хората. Но ако колегата не се плаши от кубатурата, задължително трябва да я погледне!
Давам ти 2ст. по въпроса, къса версия, пък ти си преценяваш, макар вече да си уплашен.
- 2.8 харчи доста. В София спокойно каране 16, извън града 9-10. Повтарям, спокойно каране. Това обаче би следвало да ти е все тая, ако се предположи, че колата има газ или ще сложиш такава, както и на фона на пробега, който правиш
- мотора харчи масло, без значение, че е в перфектно състояние. Моята кола харчи около литър на 1000 км. И това не е защото има проблем. Прави го от 40 000 км., от както съм я взел. Няма проблем във вървежа, нито пушаци, нито газанализаторите показват проблем, а няма и течове. Колата ми си е с двата катализатора и по тях също няма драма заради маслото. Просто трябва да се приеме за "част от характера на колата" (както казва Стенли).
- В моторният кош температурата е много висока. Съответно всичко де що е пластмаса и гума рано или късно издухва. До тук поради тази причина съм сменил разширителен съд, дебитомер и EVAP клапан. Като естествено не мога да твърдя, че е само това причината, но е силно вероятно.
С гореизброените минуси, давам ти малко плюсове:
- Забравяш за всякакви видове байри. По-точно забравяш, че си имал проблем по байра с кола
- Няма значение колко консуматори са включени и дали си пуснал климатроника или не. Загуба на мощност не се усеща грам. Преди тази кола карах атмосферна Октавия 1.8. Много хубав и здрав, както и вървящ мотор, но... в момента в който пуснех климатика, все едно педала на газта изключваше. Натискаш го и нищо не се случва :D
- Колата върви странно бавно от 0 до 100 за такъв мотор и такива коне. Но минеш ли 100-120, спокойно можеш да пребиваш 3 и 4 литрови дизели по магистралата. Направо не им се вярва какво става :D Почти няма разлика в ускорението от 0-100 и от 100-200 (разбира се че има, но не е така голяма както при другите автомобили)
- Ако си кретен като мен и си фен на абсурдно високите скорости, този автомобил с ръчна кутия си чуква 260+. Аз съм с автомат, който убива доста от вървежа и подминавам едва едва 240.
Саше, аз мисля че едно кръгче на колегата ще му бъде напълно достатъчно, за да се влюби :D
Колеги, аз съм на +50 години и съм зад волана от 1986 година. Карал съм много и всякакви коли, даже и с по-голям от 2,8 мотор, та знам за какво говорите. В случая обаче търся надежден и практичен автомобил, за това съм се насочил към "малолитражките". Sauber, все пак ограниченията на скоростта у нас са много под 240 км/ч, а аз съм фен на спазването на правилата на всякъде и във всичко. Не трябва да се забравя, че не сме сами на пътя.
joro80 на мен по-скоро идеята ми беше, че като я видиш, може да вземеш решение.
Мойта кола е същата. С газ е. Аз също не съм фен на високите скорости и даже често спазвам ограничанията като карам с темпомата, който ми поддържа желаната скорост.
И тъй като аз също исках надежден автомобил си взех това. Карам си бавно и спокойно и когато ми трябва мощност - бам - 200 коня се обаждат на секундата.
Градско обаче дори на газ си е разход. Въпреки всичко, автомобилът е стархотен.
И да, прав си! Не сме сами на пътя. Това не трябва да го забравяме никога.
Sauber е лудак, но е страхотен тип. Имам удоволствието да го познавам лично. Що се отнася до Шкода, ми е спасявал детския гъз (без извинение и въпреки че съм на 37г.) хиляди пъти.
Редактирано от Jacky Adamov
