Неработещ парктроник Skoda Fabia II Combi
mark_933
Здравейте
Притежавам Skoda Fabia II Combi от няколко седмици. Забелязах, че като включа на задна се чува звук от парктроника който след 1-2 секунди спира, след което парктроника не отчита нищо и на практика не работи. Някакви идеи от какво може да е? Има ли програма с който през OBD буксата може да се провери модула за парктроника (да се пробват отделните сензори дали работят, да се пусне самата сигнализация и тн.)?
П.С Колата е с теглич (не знам дали това е от значение).
Редактирано от mark_933
Преди 1 час, ID A написа:
Не за теглича. Иначе ваг-ком или по-новата версия Vcds. Ако си с оригинален парктроник само.
Парктроника е оригинален. Само с тяхната ли диагностика може да се провери?
Следя, и при мен а същия проблем.
Редактирано от Янчо Фотев
Ако не светват светлините за заден ход - ключето на скоростната кутия.
Инак някой датчик дава грешка и не работи всичко.
Светлината за заден ход свети. При първото включване на задна скорост заедно с звука се появява и визуализация на кола на дисплея на плейъра. При повторно вклюпваме нищо не се случва, нито издава звук, нито визуализацията на дисплея. Това нормално ли е?
А светлината за заден ход тогава свети ли? Защото при проблем с парктроника, сигнала е различен. На Ф1 няма визуализация и се разчита само на писукането. Имал съм проблем само два пъти за 15 години и звукът при проблем е съвсем различен, за да си наясно " Оправяй се сам!". Щом няма ни звук ни индикация, той май не се включва.
преди 26 минути, ID A написа:
Утре ще кача снимка на визуализацията и на звука. Плейъра е обикновен (DANCE).
Знам, по-точно знаем каква е визуализацията. Ако при включване на задна не изпищява за ок или за повреда и няма визуализация, виж в този момент светят ли светлините за заден ход.
преди 10 минути, ID A написа:
Изпищавя за няколко секунди и се появява визуализацията след което изчезва и звука спира. При повторно включване на задна не се случва нищо (нито звук, нито картина).
Парктроникът ти работи след като му се подаде сигнал и докато го има сигналът. Сигналът е датчика за заден ход на скоростната кутия. Или датчика е дал фира, както са масовите случаи или имаш прекъснат кабел. Иди някъде на диагностика или помоли някой с кабел да се върже и вижте какво става в модула.
  • 4 месеци по-късно...
Когато един от четирите датчика не ти работи, при първото даване назад след включване на контакт (запалване) проверява изправността и след като реално един (или повече) липсва, то тогава спира да го следи.
Опита ми идва от това, че ми бяха ударили бронята и за да не си загубя единия датчик го свалих, като след това работеше точно по описаният от mark_933 начин.
Успех!
