Разход на 1,9тди
maxrpm
Имаме пробив, един колега каза че дизела му зимата си харчи 12,  и една много странна разлика. Сутрин в 6:00 с доста светофари за 6км, правя 7 , даже се очудвам. Като се прибирам , към 14:30 , успях с зор да го смъкна на 14...
Мисля си че дизела и бензина на къси разстояния си харчат еднакво ... :)
  • Отговори 84
  • maxrpm
    28
  • Izolini
    9
  • fabia 1234
    8
  • ID A
    7
Саше , знам , че трудно приемаш съвети , но ще ти кажа нещо тайно - намери си друг маршрут , зсщото в момента си като общински кон (отъпкал си си една пътечка и мааш само по нея).
Преди малко се прибрах от НДК и въпреки , че не се товарих от къде да мина , разхода не надвиши 7/100 ;)
Утре на обяд ще мина през ВМА , да видя как ще е ... :) Днес даже на отиване , някакъв пич ми се пънеше с Опел Тигра на България ме издуха още , ама си викам ся човека е взел колата на жена си , аз няма да карам над ограничението , щото е пълно с камери , човека ме издуха, ама халал да са му актовете, има по 4-5 камери на кръстовищата в центъра, особено на Патриарха от НДК . Така че днес за сефте ме изпревари кола ... :)
Редактирано от maxrpm
Ееех, Саше! 992 км (от които към 300 градско) с 53 литра. Ама то не става само с приказки, трябва да познаваш колата и най-вече да можеш да я караш.
Моята е на 302км градско, истинско чудо е че малко от малко се научих да я паркирам , не ме съди ... ;) Жалко че няма как да дойда с странната на срещата , да видиш как и ти ще и направиш 15 , като ти дам да я караш. Просто колата е адски бърза и адски лакома... Оня автомат е друго, хем лакомо, хем бавно... ;) на Боре автомата докато влкючи 2ра , аз съм на 4та , е*ем ти у автомата ... Ще го мина с Макса, това и двамата го знаем...  ;)
Саше, разхода в градски условия е много относителен. Вчера направих около 9 с Жипката, днес по същия маршрут около 6 ;)
Ето снимки от днес. Имах доста обикаляне , задрах естествено отново, няма да коментирам ,че в колата беше зима , но много се накефих и вече всякаш не ме интересува разхода. :) Снимката е само протоколна. Колата е загряла , термометъра за антифриза не работи.
Е, крака ми е тежък , ама няма такъв рахат . :) Единственото което забелязах, е че на клима , трудно се тръгва от 2ра скорост, иначе е раааааааай! :)
Някъде в Овча купел , тръгна Spens - Propaganda, все едно колата ги усети и знаеше какво да се падне , само минавам, виждам органа на реда , като чух текста , свалям двата джама , усещам как студенинката си отива и карам с 30 .... :)
Май повечко си повисял по светофарите, иначе не знам къде ще отидат тези шестнадесет литра! Колко ти е трипа, 20-30км?
16 км , от Цум , през Раковска , на Гешов десен до красно село и от там ок1 и после обратно до Стрелбище . :)
Саше, не знам как го правих, но Варна-София с 150 на темпомат на магистралата (реални 142-143) и 110 междуградско (реални 102-103) го докарах под 6 на Супърб 4х4 ;) А с Мица градско само веднъж съм виждал над 10 и то при прибиране 7ми км Стрелбище за 1:45 мин поради мач и затворен Орлов Мост ;) Та не знам какво и как го правиш, ама не го правиш правилно.
Я дай разхода на 2рата памет. Този на 1вата памет започва от много висока стойност и пада с увеличаване на изминатите км. Такъв разход е присъщ за движение от по 1-2 км.
На 29.07.2020 г. at 23:00, maxrpm написа:
Забрави го това да тръгваш на втора. Съсипваш съединител и скорости и няма да направиш икономия, а само по-голям дискомфорт от тресенето.
Спокойно Саше, разходът ти е нормален !
Немъртвият, дава същия разход !
Никой не вярваше /особено Пепино и Гената/, ама е факт !
С един резервоар, минавам от 310 до 370 километра, градско шофиране ! Извънградско - почти двойно повече !
Карай си и да не ти пука ?
П.П.Става въпрос за 2.0 ТДИ, 140 магарета, "бомба-дюза" !
С Фабия единичка 1,2 бензин редовно правех такъв разход при движение само в центъра. Даже не трябваше да пускам климатик (щото трябваше да слизам да бутам) с него отивах на 18.
До "ВСИЧКИ" - Като се дава разход на гориво, трябва задължително да се уточняват условията и то с максимално много детайли. Защото е едно ако целта на пътуването е да се стигне до някъде и съвсем друго ако целта е да се види колко максимално/минимално може да изразходва дадения двигател. Моя Автомобил е 2.0TDI, 170кс, 4х4, 6DSG и в Град София, за около две и половина Години, над 10 л/100км не съм виждал да изпише за растояние повече от 1 Километър (за 500 Метра не ползвам Автомобил).
Преди 9 часа, ID A написа:
10.7 , но не знам защо има разлика, още немога да и разбера функцийте.
В София няма смисъл да се тръгва на 1ва , това е само в Симеоново , Драгалевци или някъде в провинцията в град с големи наклони , няма как да строша дългогодишен навик . Макса , така го карах с години , както и 120 ките, пък нищо им не стана, това е мит, че се тръгва от 1ва . Ако ти се прецака съединителя, и не си го сменял ти, значи си е бил за смяна ...
Преди 8 часа, ghost_rider написа:
преди 23 минути, maxrpm написа:
Head Shot!  ?
Саше, даже е най добре 2ра - 4та направо.
Аааааа, от 2 ра - 4та съм го правил , ама трябва на 2ра да си на 5500 оборота. Ок е ! Случва се , ако някой бавняр те издразни, а ти бързаш за работа, така става! :)
На 2ра , като го изпревариш , му показваш че това е Шкода (вижда ти задната емблема), после на 4та му става ясно че никога няма да настигне спортен автомобил и е време да си смени Х колата. :)
И сменяй без съединител! Така го пазиш, че е скъп за ремонт... Само я дръж в обороти :)
Редактирано от zloQQ
Без съединител се изключва без проблем, когато се отнеме газта и колата не ускорява, но така и неможах да вдена тая простотия за двойното амбрииране...
Преди 1 час, maxrpm написа:
...но така и неможах да вдена тая простотия за двойното амбрииране...
Само това да беше :)
Преди 2 часа, maxrpm написа:
 Ами чети! И ръководства на български има. 1 и 2 памет се нулират при запълване на кой да е от броячите, чрез бутона и само за 1ва памет - два часа след гасене на двигателя.
10,7 среден е добре.
