Разход на 1,9тди
maxrpm
Днес възникна интересен спор с едно приятелче. На мен средния разход ми го дава 7.8 смятам го за много и мисля че на колата и има нещо , макар че карам като отвързано говедо, после седнах в неговата . Средния разход беше 8.8 , той кара по - спокойно и мотора му е на по - малко километри от моя, но аз съм се возил при PRR когато октавията му беше на 1000км и си харчеше 5 извън града и 6.2 градско.
Колко е вашия среден разход на 1.9тди?
Редактирано от maxrpm
  • Отговори 84
  • maxrpm
    28
  • Izolini
    9
  • fabia 1234
    8
  • ID A
    7
'лабав шофьор съм и трудно правя нисък разход, макар че се старая да не газя над 1800-2000rpm в града.
Градското из София ми е около 7-7.5. Между София и Пловдив застана на средно 6.5.
П.С. Честит ми първи пост и добре заварили на всички!
Редактирано от meteowrite
Колата си дава заводския разход даже и малко под него може да падне ама си е издевателство над другите участници в движението. Иначе на всички е ясно,че  е до зад кормилното устройство.
Преди 4 часа, meteowrite написа:
Честит ти 1ви пост. Аз гледам да сменям на 2-2500 , ако сменям под 2 колата се тресе като трактор и няма особено голяма динамика. Под 7 на магистралата нямаше как да падна, като я настъпя да догоня другата кола и разхода отива на 15 и нагоре...
Това 15 ти е моментен,да не те притеснява. За скоростта говори с цифри, а не коя кола гониш.
Ми на магистралата сме карали 100 -110, вдигнах 120 и се прецака нещо по турбото, което така и не разбрах кво е. Сега е ок, ама не сме карали бързо...
При тази скорост всичко над 4,5 за мен е много. Моята обикновенно ми дава 4.2-4.4 с тази скорост и натоварена
Ми тя разликата е пренебрижимо малка 100-150гр./100км
Aз 4.4 не мога да и направя , ако ще да се преметна през глава. Вярно че на 1-2 пъти я вкарах в лютеницата на 2ра, ама пак не вярвам това толкова да е качило разхода...
Сашка , само виж каква невероятна логика има за твоя разход .. поне гумите ти са от косачка , трябва да правят много обороти за да изминат определено разстояние .. ако сложиш 17" ще правят по-малко обороти за едно и също разстояние и ще ти падне разхода ;)
Абе Гена, кое тежи повече 10 кг памук или дърва? Сашо, този борд нулира ли го преди да тръгнеш?  Ниски разходи се постигат с много км с постоянна скорост, без пържене и без спирания. Всяко спри тръгни ти изстрелва разхода.
отиваш на трип 1или2 които искаш да нулираш и задържаш бутона с които ги редуваш 1 и 2
Днес го нулирах и направих 5.7 до селото , имаше и градско имаше и междуградско , на магистралата карах с 14-15км/ч ама за кратко. Не мисля че мога да го смъкна под това , хем се постарах.
https://www.carspending.com/bg/vehicle/8794-skoda-fabia-1-9-tdi
От както си я засичам, последните 21 000 км. не по борд компютър, а на зареждания Средният ми разход е 5,26/100
Може да видите в горният линк, зареждания и разхода
О1 с такъв мотор 10/100 софийско градско, 5-6/100 междуселско, и магистрално... между 7 и 8 на100. Рекорда ми е 8.6/100 Бургас-София 2 часа и 20 мин., но бачкаше цялата магистрала и още не бяха измислили триногите :D
Моята извънградско, с шофиране според ограниченията падна до 4.5-4.6, а градско около 6 и нещо.
Мен вече ми е втора седмица каране и малко ми стана ясно - дизела си се кара като бензина, пак си сменяш скорости на 2000 - 2500 . Ако тръгваш на 2 ра иска малко газ при потегляне , и вече спрях да се вълнувам толкова. Онзи ден се прибирахме с едно приятелче от работа вечерта заедно , вика я виж колко ти е средния разход. Гледам и му казвам - 14.5 , братле , защо ? :)
Даже с него си говорихме, защото нали са ни еднакви шкодите - викам пичовете от шкода клуба правят 5 , аз не мога , той ми каза как е правил 5, вика излизаш на магистралата в дясна лента караш с 60 на 5та и ще направиш 5, с повече не става, в града си очаквай 9 за нормално.  :)
Обикновено като пътувам за Германия колата е пълна и съвсем не карам с 60км в дясната лента а около 110-120км магистрала и 90км национал, в населено място според знаците. Зареждам на Петрол Видин и чак на 150км от немската граница в Австрия на OED/1050км/ и още не сме даже на резерва/лампа/. Обратния маршрут е същия с с тяхна нафта до Видин същия разход.
Ама си напълнил резеровара до капачката с обезвъздушаване за да минеш толкова. Така стигам София Виена с по-бързо каране и накрая показва 0км на таблото. Не объзвъздушиш ли няма как да стане, още повече пък и да не ти свети резервата. С объзвъздушаване събира 54-55литра. Ако караш нормално 130-140-150 харчи над 5/100.  До 5.5, 5.6. Ако караш като бабичка с 80 и без климатик може да падне до 3.8/100
между 57 и 58лтр. събира до капачката от сух резервоар, а за тези 1050км съм налял 43 лтр. пак до капачката и това са редовни пътувания не единичен случай. Скоростта съм посочил по-горе.
Аз като сипах до горе , без да обезвъздушавам , ми изчисли 620км ... Как минавате по 1000 , незнам, ама евала! :)
той компа изчислява докато вдигне максимално поплавъка/за него е пълен резервоар/ нататък до преливане не може да го отчете. Аз съм стигал до 357км само магистрално преди да мръдне стрелката, това което е резервата.
