Проблем с климатик
Руси
Здравейте,от скоро съм собственик на шкода Фабия 2003,1,9sdi,. Та климатика е зареден но на моменти почва да духа топло,от какво може де е
По принцип диагностика и евентуално да се види за дефектен датчик за температура. В таблото са три.
Другото издърпай панела около врътките за въздуха, като подхванеш отдолу напред и далеч от врътките, предния панел около тях. Само е щракнат.  Под едните прорези е един от датчиците за температура. Виж да няма мъхища около него.
Или ще каже , че някой датчик отчита грешно или , че клапата за топъл/студен въздух умира .
Или по някаква причина, например затлачен радиатор, компресора на климатика прегрява и термо защитата го изключва за да не гръмне. Или ако си преди фейса не ти включва втората перка и съответно пак прегрява.
Редактирано от felicialx
На 31.05.2020 г. at 10:45, felicialx написа:
Ами, трябва да я запаля и да пусна климатика а след това да гледам дали перките въртят ли.И ако не върви значи е от там,защото като го зареждах човека ми каза за някаква клапа че можело от нея да е но не е сигурен. А потинциометър или както се казва
Перките да, трябва да въртят. Не знам в същност, моята е от фейса 2006г и перката е една голяма. Преди фейса са 2 перки, но не знам като се пусне климатика дали въртят двете или само едната.
По принцип при две перки въртят и двете, но имаше модели и само с втора перка без мотор. Иначе перките трябват само на място, при движение не са включени. Но тогава се хваща, че студено има само при движение.
Аз имах същия проблем наскоро. При мен проблема беше малко количество фреон и клеясал регулиращ клапан на компресора. Решението - смяна на клапан и промиване на системата, което струва 150 лв. Диагностицира се след като се зареди климатика и се провери налягането докато работи системата. Клапана клеясва и се задръства със стружки от компресора.
Като го зареждах и климатика вървя бая време включен в машината,момчето каза че компа показва че е наред всичко и масло и имаше и фреон,сега отивам да видя за тоя потинциометър
Ами там където аз ремонтирах климатика, гледаха налягането на самата машина която зарежда фреона (не знам какво и е наименованието), а не на компютъра. Също така, забелязах, че си от Сливен - дано да намериш доверено място за ремонт на климатика, защото на един приятел му откраднаха фреона при обикновенна диагностика :D
Я кажи къде да знам да не ходя там,а проблема ми е клапата,защото система та е пълна и всичко др е наред
Мястото за избягване е Автоцентър Панос до старото ТПК Изкуство (пътя за Речица). Сервиз където да отидеш, не мога да препоръчам.
