Някой знае ли какво се случва в клипа?
snaiperisto
Уточнявам, че ключа не го пипам, даже е изваден!
Редактирано от snaiperisto
към snaiperisto :
да дам жокер:  мой познат (таксист) , със същия проблем , едно към едно . Същия мотор - 1,6 бензин
след 1 месец  ровене  по клеморед и др. подобни и все неуспешни опити , понеже проблема се явява само при влажно време и то сутрин до обяд  се оказа следната неизправност:
до акумулатора има една кутия с релета  ( под капака на мотора) , та тя се сваля и от долната и страна (под "платката") всичко се оказва мокро и окислено .
След почистване и изчъгъркване на окисния слой и ръжда всичко се оправя...Много зор се сваляла и на "майсторите" не им се захващало много , но се намерил един "добър рицар"... ?
Да Димон, това звучи най-логично! За сега престана да светка и е Ок!
