Теч в багажника фабия комби
mitakkk
появи ми се теч в багажника. Уплътнението на багажника според мен е здраво и си мисля дали не може да е от третата стоп светлина. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Ще съм ви благодарен за всякакви съвети и насоки.
Къде е теча? Прекъсва се пръскалката за задното стъкло и при натискане на лоста шурти в купето. Обикновено на снадката под задния ляв говорител. Другото е да е откачена от третия стоп, там е дюзата за задното стъкло.
благодаря на ID A за отговора.
Открих от къде е теча. Облепих с книжно тиксо трети стоп, фугата между багажника и тавана и почнах да лея вода. По метода на изключването се оказа, че тече от мястото на закрепяне на задното стъкло за вратата на багажника, по точно в горния десен ъгъл. Установих, че стъклото някога е било сменяно и вероятно не е монтирано правилно. Сега стои въпроса възможно ли е да се реши проблема без да се налага смяна на задното стъкло? Ще съм ви благодарен за съвети.
За момента като времянка съм лепнал едно книжно тиксо и така не тече.
@mitakkk, как разбра че има теч? В смисъл, къде беше мокро? Причината да питам е, че аз намирам петна от изсъхнала вода по щората, но никога не съм виждал да капе или да се събира вода или да тече от някъде.
преди 2 минути, Black_Fury написа:
Имам вода по щората. Облепяй с книжно тиксо всички фуги, и лей вода докато излезе къде е проблема.
преди 3 минути, mitakkk написа:
Мерси, да и аз трябва да направя това. Странното е, че моето стъкло е сменяно, но петната ги намирах и преди смяната и сега след смяната. Като имам резултати ще пиша.
Ако намериш грамотни стъклари , ще могат да го разлепят (реже се стария силикон с корда) , почиства се стъклото и се лепи отново , но може и да го пръснат или скъсат реотаните. За всеки случай може да го облепиш с фолио отвън докато трае процедурата , за да не чистиш много ако го счупят.
И аз имах капки по щората и така и не разбрах от къде са. От някъде идваше вода и влага по уплътнението на петата врата от .явата му страна, но не беше от маркуча за чистачката. При мен водата не беше много и не съм се занимавал да търся причината, но явно си е харатерен проблем за фабия комби както и течащите задни врати.
