Въпрос за предни пружини
jorojoro
Здравейте!
Налага ми се да сменя предните пружини на Октавията.
Отворих няколко сайта за да проверя цените... има толкова много марки и цени започващи от 35 до над 100 лева за брой.
Питането ми е каква марка пружини да си взема? Откъде е най-изгодно да ги купя? Има ли нещо по-специфично в избора?
Проверявах и уж няма разлика в типа пружини за дизеловите и бензиновите мотори... Така ли е?
*не бих искал да купувам пружини от морга, тъй като не се знае докога ще издържат...
И последно - смяната им трудна ли е? Колко време отнема долу-горе?
И бъдете здрави!
Сега им погледнах маркировките - две сини и две зелени точки... което отговаря на 1J0411105C по VAG...
Може ли някой колега със същата кола и мотор (1.9TDI AHF) да сподели дали и при него е същата цветова схема?
За смяната, ако не си го правил до сега, не се захващай.
За пружините - вземаш съобразно модел, двигател,обозначение на мотора, мощност и спортно или нормално. Вземи си и тампони /маншони - при необходимост/.
За марката е най-добре да се консултираш с този, който ще ги сменя.
Ако не си повдигнал предницата, сега е момента.Има стандартни втулки.
Едни скоби за пружини и нещата се случват, поне аз не се притеснявам да го направя. За човек, който не го е правил, може да отнеме около 3 часа за двете страни, при положение, че имаш нужните инструменти. За марки не съм се интересувал, а относно втулките за повдигане, аз не бих пропуснал момента, ако имам нужда и желание.
Вземи си по-твърди пружини от твоите /в нета има таблица със стойностите/. Тогава не се налага да се слагат втулки.
Преди 3 часа, venll написа:
Намерих я таблицата, но не е ли по-добре всичко да се придържа към оригиналното?
Оригиналните ги дават за 149LBs... т.е. е по-добре да сложа с по-висока стойност (по-твърди)?
