Шкода Октавиа - гасне в движение
smihaylov
след няколко месечни усилия за откриване на проблема, се обръщам за съдействие и идеи към форума.
Колата е Octavia 1.9 ТДИ, 2008 г.
Проблемът е следният.
Колата гасне в движение. Случва се веднъж на 2-3 седмици. При сваляне на скоростта и намаляване, колата изгасва все едно съм извадил ключа. След което не иска да запали поне в следващите 30 мин. Ключът върти и двигателят се усеща, че иска да захване, но нещо не му достига (все едно е задавена). Проблемът винаги го прави при загряла кола в движение, при сваляне на предавка (ако е от значение).  На място цял ден работеше, но не изгасна.
Сменени са следните неща:
- датчик на колянов вал;
- датчик на разпределителния;
- горивна помпа (целия комплект);
- имаше загоряло реле на горивната помпа - изчистено е;
- сменен термостат;
- акумулаторът е на 1 година;
Преди 5 часа, smihaylov написа:
Да разбираме, че всичко по таблото гасне ли? На диагностика излизат ли грешки? Да не би да прави номера имобилайзерът?
На Октавия 1 имаше едно реле, дето ме прецака така мен. Цъкаше чат-пат, но освен т’ва, нямаше никакви смущения или каквото и да било по колата. И в един момент - угасна. После запалих малко трудно и...до следващия завой. И до там. По спомен, беше реле-109 отговарящо за компютъра на колата. Пепи дойде тогава и я закачи за диагностика и вика - някой е свил компютъра, хахаха. Никаква връзка с него. Та...смених релето и от тогава се ослушвах - цъка ли нещо - оглеждам, какво е, да не стане пак гаф.
Та, погледни дали не е там проблем (предполагам, че колата има подобно реле) - може да се е измъкнало и да не контактува добре.
Успех!
Преди 12 часа, winrg написа:
Да, изгасва всичко и остава да свети лампичката за акумулатора. След като върна ключа всичко си е нормално и й трябват поне 10 мин, за да запали. Нищо не излиза на диагностика (на 3 места съм ходил), не е имобилайзер.
Как ти е стрелката на температурата?
Предполагам че двигателите 2003-2008 нямат огромна разлика.
При мен 2003 тди помпа дюза се оказа температурен датчик.
Симтомите бяха същите- в движение гаснеше и стрелката за температурата се държеше неадекватно....
Извинявам се ако съм направил неадекватно изказване от незнание :)
От камара време се каня да споделя опит и все забравям .. надявам се този път да успея.
Има не малко теми по този въпрос за "последното" поколение на 1.9тди :)
Най общо казано , за да гасне в движение значи не и стига нафта.
Следващият път като го направи спри и развии горивния филтър (с 6 Т25 е ) и виж дали има нафта. (най-вероятно няма да има).
Потенциални проблеми :
- Подкачващата помпа в резервоара.
- Релето което управлява помпата
- Маркучите за дупки, въздух
- Маркучите дали не е разменен този за обратна нафта (тъпо , но в комшииския форум има поне 3-4 подтвърдени такива случая).
- слабо вероятно , но вероятно е от гумичките на дюзите. (пак държало леко въздух).
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=484146&start=15
Успех.
И аз имах подобен проблем.
Оказа се студена спойка в релето за упраление на двигателя/ако не се лъжа 109/.
Намира се под кормилото.
Проблемът се оказа:
Цитат
  • 5 месеци по-късно...
Здравейте, колеги.
И аз съм с подобен на тук описания проблем. Колата гасне в движение. Бам, нещо цъка леко и двигателя изключва. Свети на таблото само лампата за светлините и самото осветление. Всичко друго изгася + малкия дисплей. Спирам, изключвам и след 2-3 мин . тръгва и няма проблем. Ако пробвам преди това нищо не свети по таблото и дори не съм пробвал да запаля. Според диагностиката е нещо по ел. системата и сега ще падне търсене ако изобщо може някой да я погледне преди празниците.
Малко в страни (относно автомобила), но по темата де. Докато карах О1 ми се случи т'ва с цък-гасне. Оказа се релето на компютъра. Смешни пари струваше. Пепи диагностицира проблема за 2 минути. Смяната на релето отне 10 минути с покупката. Та...ако и при теб е такава схемата - погледни релето. Успех!
Пепи я погледна и грешката беше нещо свързано с тоците и прекъсване на тока към ЕКУ-то, нещо с кабелите който отиват към компа. Доста е зает и след нова година ще може да помогне, но според него с доста разглобяване. С Мишо от Герман се свързах и се надявам петък да намери проблема. Ще споделя ако се намери решение, но и мен ме кара да мисля, че е нещо по тоците, а не помпата или дюзите . Сетих, че ден-два преди това направи един странен номер след загасяне изцъка и после няколко мин нямаше ток и после стана това с прекъсване в движение.
Цъкането води към реле някакво...
Успех и дано стане бързо и леко за джоба!
Някакво тъпо реле се е скапало. Мишо от Герман го смени сметката е  50лв и много псувни който отнесох доката гаснеше по пътя за там. На прибиране никакви проблеми нямаше.
