Подскачане на колата 1.9tdi
branimirof
Въпреки че е сменян преди 15000. Нормално ли е да се получава вакуум в резервоара? Трудно се отваря капачката му.
Преди 2 часа, branimirof написа:
Мисля че трябва да има отдушник, който при теб обаче е запушен. Може и затова да се получава придърпването.
Преди 8 часа, ghost_rider написа:
Отворих капачката, и пак е същото
Виж след смяна на филтъра дали ще има промяна. Това е по-безобиден вариант.
Да, основното е качеството на нафтата. Тия километри са минати с добра нафта.
Все пак смени ли горивния филтър?
Може и въздушния и да се провери дебитомера.
Проблема е решен! В сряда ходих при Пепи в Младост! Оказа се някакъв датчик за скоростта! Но по-интересно то е че основният проблем беше в свързването на радиото! Беше подаден плюс на едно кабелче, кое то незнам за какво е! Когато пусна радиото колата прекъсваше, щом изгася радиото всичко си беше нормално. Върнах лентата на зад и се сетих че един майстор ми превързва радиото. Когато погледнах кабелчето което подава плюс за автоматичната антена беше вързано за въпросното незнайно кабелче. Е въче всичко е наред!
Оригиналната инсталация за радио е със сигнал за скоростта от ЕКУто (GALA) и диагностика. Този ще да е подал директен плюс на скоростта.
