Подскачане на колата 1.9tdi
branimirof
Здравейте! Търсих много по моят проблем, но не открих нищо! Автомобила е Октавия 1.9 tdi asv. Проблема се показа преди няколко дни, при набиране между 1000 и 1300 оборота колата подскача много. На втора скорост се усеща най - много. Някой има ли идея от какво може да е? Благодаря ви предварително!
С дръпната ръчна и на скорост подавам газ мотора се надига отзад, но не повече от преди да започне да подскача!
Даже не е при набиране! Ако държа една скорост на около 1000 - 1200 оборота подскача! Някой има ли идея от какво може да е? Изчистих дебитомера, почистих електрониката на помпата. Всъщност тя беше чиста но я разглобих и прегледах!
Може би колегата Пепино би могъл да даде насоки за откриване на проблема .
Има много теми в които ще откриете координатите му.Използвайте търсачката на форума.
Дано решите бързо проблема.
Ако на място при повишавене на оборотите няма проблем, а проблема е в движение, провери състоянието на гумите /особенно предни/ и на полуоските /вътрешните лагери/.
Имах проблем с вътрешно каре, това не е същото подскачане. По скоро е все едно недостига гориво, но след 1200-1300 оборота си върви нормално! А и не го прави всеки път!
Преди 11 часа, branimirof написа:
До сега се въздържах от коментар по темата, но сега се замислих, сменял ли си горивен филтър? А и определението подскачане, ми оставя впечатление за механичен проблем с нещо разбито. Може би усещаш придърпване?
Преди 7 часа, ghost_rider написа:
По скоро придърпване
Смени горивния филтър, ако не е сменян скоро.
За проба колко може да се кара без смяна на горивен филтър, с един филтър карах около 130 000 км. и чак тогава почна на да не достига нафтата на мотора                  /придърпване  и трудно  набиране/. Смяна и колата литна.
Преди 1 час, SHOMATA написа:
Километрите не са от значение за филтъра,зависи от произхода на шарлаган (нафтата) който сипваш в резервоара.Може да го задръстиш и с едно зареждане.
Преди 12 часа, ghost_rider написа:
